Собрал ПК: Материнская плата - Gigabyte Z390 UD (s1151-v2, Intel Z390) Процессор - Intel Core i7-8700K 3.7(4.7)GHz 12MB s1151 Box (BX80684I78700K) Видеокарта - STRIX-GTX1070-O8G-GAMING (Nvidia, 8GB, GDDR5) ОЗУ - Kingston DDR4 16GB (2x8GB) 3333Mhz HyperX Predator (HX433C16PB3K2/16) Охлаждение - Zalman CNPS11X Performa+ HDD - Toshiba P300 2TB 64MB 7200RPM 3.5'' (HDWD120UZSVA) SSD - Samsung 860 EVO 250GB V-NAND SATA 6Gb/s Корпус - Aerocool PGS CYLON без БП Black БП -Aerocool Value Series 700W (VX-700)
Материнка питается 20+4пин (одним шлейфом) Видеокарта питается 6+2 пин Процессор подключаю 4+4 пин ,но рядом есть еще пики на 4 пина, но их подживить нечем (нету дополнительного 4-х пинового коннектора, но я так понимаю он предназначен для разгона, а для старта на стоке должно хватить и 8 пин). Подключил переднюю панель корпуска (про нее отдельно в конце напишу). Подключил провод питания к БП, но ничего не происходит, система молчит. На видеокарте горит лампочка белым цветом, если отключить питание от видеокарты, то лампочка красная. БП отсоединял полностью от материнки, делал замыкание (зеленый+черный провода) - блок стартовал, вентилятор в нем крутился. После подсоединил через SATA RGB ленту корпуса - она засветилась. Подключил блок к материнке - тишина. Пробовал запускать все и без озу/менял местами и в разные слоты, и без видеокарты.... в ответ тишина, блок не стартует. Делал опять замыкание БП - блок работает.
Передняя панель (там где кнопка вкл/ресет и пара юсб2.0 3.0 ну вы точно поняли о чем я, я просто хз правильно ли ее называю). Так вот: подключил я эти шпажки в пики на мамке, вроде бы +/- не перепутал, кто-то писал даже, что Power SW и Reset SW каким боком не ставь, всеравно не промахнешся на счет +/-, но я пробовал по разному. Результат один - кнопка не работает, HDD.LED и POWER+, POWER- тоже подключал - никакого ефекта, ничего не светится.
Помогите найти причину.
Последний раз редактировалось MrDropper 06.06.2019 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
MrDropper писал(а):
Видеокарта питается 4+4 пин
Нет, видеокарта питается от 6+2 контактного разъёма, вы её пытаетесь спалить как раз проценссорным шнурком как вы умудряетесь их туда всунуть, защиту от дурака не помогает как некоторые думают.
Та да, уже понял что делал фигню вот такими переборами. Но первый раз сделал все как надо и 6+2 к видеокарте и 4+4 к процу.... Но так и не запустилась система, и бп в частности... Потом начал перебирать. Но все как было так и осталось.
Sania. посоветуйте к данной сборке П.с.: только-что сделол замыкание на power sw - тишина. Прлучается материнка уработана? Или все же есть шанс что БП овно и можно сменить (посоветуйте нормальный) на другой. (Лампочка на видеокарте все еще светится белым цветом, независимо от тогг, что БП так и не заводится при подключенных всех комплектующих)
MrDropper, разбирайте систему, проверяйте на столе минимально необходимый рабочий комплект. Для включения нужна плата с процессором и БП, для старта, т.е., чтобы появилось изображение - еще и память. Контакты включения на плате просто замкните отверткой. Плату не кладите на голый стол, подложите, например, коробку от нее же.
Если не включится - нужен будет другой, заведомо исправный блок питания для проверки. Если включится - постепенно добавляйте остальные железки, также на весу (видеокарту). Если все нормально - собирайте опять в корпус.
При подключении процессорных EPS12V 8 pins вместо PCI-E 8 pins ничего страшного не произойдет, в БП просто сработает защита OCP (токовая, от КЗ). Т.е. комп просто не включится или же моментально выключится при попытке включения. Ни материнке, ни видеокарте это не принесет вреда. Что же касается самого БП - для него это тоже проходит без последствий, если БП нормальный и исправный.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Я тоже так думал. А вот некоторые умельцы умудрялись втыкать доп. разъём 4 пин от бороды 20+4 в разём проца и убивали мать. Хотя по логике не должно быть. А хотя может быть через шину +12V попадало напряжение в +5v и +3.3V. Даже короткого имульса пока сработает защита может хватить.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
А вот в этом случае смерть матплаты и БП очень и очень вероятна, почти неизбежна. Если перепутать местами ATX 4 pins и ATX12V 4 pins - то получим +12В вместо +5В и вероятно токи по линиям питания в БП (т.е. между ними). Как правило, защиты от КЗ между питающими линиями в БП нет, т.к. вероятность такого соединения минимальна. На современных блоках разъем ATX 4 pins хоть и отделим от разъема 20 pins, но закреплен таким образом, что до разъема питания процессора ему никак не дотянуться. Хотя на многих первых блоках, особенно дешевых, кабель был закреплен одной стяжкой вверху, у корпуса БП, да и на многих матерях питание было организовано таким образом, что разъемы находились рядом (те же AsRock или ECS на S775 или AM2).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Фото: 1
Отключи БП от всего, подключи на 12в. нормальную нагрузку и включи замкнув зеленый и черный провод в 24 пиновом разъеме. Замерь напряжения. И если всё норм, тогда смотри мать.
