Видео MSI 1050ti. При включении пк нет никакой картинки. Вставлял видяху в другой пк - нормально работает. Вставлял другую видяху в нужный ПК - все работает. ПРоц FX 6300. Подскажите, в чем может быть проблема
_________________ 7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 9070XT
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Тогда другой вопрос. Почему зачастую устройства USB не работают спереди, при подключении к корпусу, но прекрасно работают сзади. Более того, бывает, что работоспособность спереди зависит от конкретного экземпляра двух скажем одинаковых корпусов. В одном работает - в другом точно таком же - нет. В один корпус провода китаец взял одной толщины, а в другом случае провод попался чуть более тонкий и вообще не медный. Примерно также и тут. На разных матерях могут быть разные компоненты питания, их количество, могут быть разные развязки, длина и толщина дорожек и т.д. Одинаковым тут будет только то, что все это заканчивается стандартным слотом PCI-E.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
На дешёвых корпусах зачастую передние гнёзда подключаются к материнке дрянными не экранированными проводами. Ловят помехи, сигнал проседает.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Какие там компоненты? Идёт шина +12V от разъёма БП прямиком в разъём PCI. Они что идиоты тоненькую дорожку проводить? Ограничение по току продиктовано мелкими контактами в разъёме PCI, чтобы не поплавились.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
mol61 ну уж, разъём то может и тот же, только хз на чём там сэкономили. "Несовместимость" же откуда-то берётся. Теоретически 1050ти жрёт 75+Вт только при разгоне, теоретически по пси-е выдаётся до 75Вт. На практике мы не знаем, что там за мамка, и что там за ВК. Может на бюджетной мамке сэкономили где-то, может 1050ti разогнана с коробки, напругу чуть завысили для буста и при запуске пытается жрать в районе 75+Вт, а мать выдаёт чуть меньше. Вот и получается "несовместимость".
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Мать не может выдавать ни больше ни меньше. Подаётся чисто +12 с БП прямиком. Вопрос только сколько выдержат разъёмы пока не задымятся, как более слабое звено в цепи. Вот Поэтому у мощных видюх и выносят питание GPU на дополнительный разъём, чтобы не превысить эти самые 75W на разъёме PCI. К тому же макс. мощность видюха жрёт в режиме 3D, а в 2D в несколько раз меньше. Несовместимость обычно упирается в БИОСы. На железном уровне всё одинаково.
Inquisitorr, встречались в моей практике похожие случаи, когда причина была в том, что дешевый жестяной корпус имел весьма странную форму, и при установке плат расширения (видео, RAID, сетевые карты и т.д.) плата выскакивала из разъема, стоило только затянуть винт на крепежной планке. То есть - из-за неправильной геометрии корпуса крепление планкой "перетягивало" силу трения и защелку в разъеме. Стоило собрать все на весу - видеокарта прекрасно работала.
Также были и иные случаи - по непонятной причине некоторые видяшки никак не хотели инициализироваться на некоторых матерях, прекрасно работая на других. При этом другие видяшки также нормально работали на этих, это был не единичный случай, а явная несовместимость, присущая определенным матерям и видяшкам.
То есть алгоритм проверки простой - проверяем "на весу", если не работает, то, скорее всего, придется менять материнку или видяшку...
