Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте.
Patriot Viper Steel 2x8.
MSI B450 Mortar.
R5 1400 б/у, но вроде как с целыми ножками и без сколов.
БП HIPRO HP-E450W/HP-P450W, уже семь лет ему, но стоял в дома и включался раз в неделю.
Биос последний стабильный.
Конечно занял слоты 2, 4.
С двумя планками EZ Debug мигает проблемой с RAM, после пары попыток пропадает и грузится дальше.
BIOS говорит о наличии 8 гб, но показывает занятый слот корректно. Все программы могут считать SPD на всех планках, CPU-Z даже указывает на двухканал. Aida Memtest - одноканал. Windows - 16 всего, 8 доступно. Одна планка разгоняется без проблем под A-XPM, хотя со старта работает на 2133. Другая планка в сингле даже не грузится - EZ Debug горит RAM. Ластиком слегка протер. Совсем не тестил их в первом слоте, так как боксовый случайно перекрывает его, но первая планка в сингле работает в 2, 3, 4 без проблем.
Странно еще, что при попытке выбрать второй профиль на планке, которая работает в сингле, EZ Debug иногда выдает проблему с CPU и не стартует, но если отключить от сети, то планка грузится на 2133.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... yoa0CxDA1p
По ссылке скриншоты и фото.
Alex Dark "ряженка" очень чувствительна к памяти, попробуйте подкинуть Кингстон или Самсунг (попросите у друзей или на работе) и посмотрите, что будет. Думаю это косяк памяти.
ЗЫ: то, что у Вас чипы Самсунговские я видел.
ASUS ROG MAXIMUS XI HERO /Intel i7-9700K /4x8Gb DDR4 4000MHz Kingston HyperX /MSI 1070 Gaming X 8g /SSD Samsung 970 Pro 512 Gb /SeaSonic SSR-850PD
Неплохо бы сейчас перенести в ремонт. Напаял два недостающих конденсатора, но ничего не изменилось. Стоит еще что-то попробовать или можно выбрасывать?
Сейчас спикер при загрузке молчит и система загружается, но всё равно память видит, но не показывает доступной.
Ап.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
