Всем привет. Собрал зимой новый пк и долгое время есть проблемка ( перезагрузка пк во время игры). Из 10 проверенных игр вылетало только в одной- killing floor 2. Если убрать тяжелую nvidia flex (кишки и кровь с физикой) все становится хорошо. С этой же опцией может вылететь сразу, а может через полчаса (особенно при резком падении ФПС). При локе на 60 фпс- не вылетает. Ребут моментальный, черный экран и сразу загрузка винды. Никаких синих экранов, хотя я галочку поставил в винде, чтобы показывало. В отчетах показывает kernel power 41. Означает, что проблема может быть в чем угодно. Недавно появилась рыцарская игра Mordhau. В ней , после часа игры, случилось тоже самое. В любой же Battlefield на максималках в 2к разрешении можно играть часами- даже в лютейших замесах все отлично. Но на предыдущем моем ПК киллинг флор не вылетал. И у друга не выбивает при макс настройках. ПК: asus tuf gaming z390 9700k + noctua d15 1080 TI gamerock ssd х1 Hdd x1 дискретная звуковая карта асус Thermaltake toughpower GRAND RGB 750w монитор asus pq 279q 144ггц гсинк windows 10 pro
Сначала думал, что это видеокарта. Поменял- тоже самое. Теперь подозрения на бп По началу турбо буст загинал проц до 4.9. Когда заметил- прошил биос , скинул на дефолт- стало 4.5. Единственное, отключил MCU для процессора Частота вылетов стала в 3 раза меньше, играется дольше-но так же вылетает. Прогнал тест POWER SUPPLY через новый ОССТ на полчаса- ничего не тупило и было все ровно, но выявлено 39 ошибок!!! Как их посмотреть? линксы, фурмарки гонял часами-все проходит и не ребутится. Прилагаю скрин с отчета ОССТ, может вы что увидите. Стоит пробовать переустанавливать операционку? П.С- на скрине видны просадки нагрузки гпу- это я пару раз переключал смотреть графики нагрузки, и тест сильно снижал напругу в эти моменты. Так же потребление процессора скакало постоянно от 60W до 160w во время полной нагрузки- это норма?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Проверить с другим БП. Следить за показаниями температуры и вольтажа процессора/vrm во время игровой нагрузки. Возможны: 1) Перегрев ЦП. 2) Недостаточный VCORE. 3) Перегрев VRM.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
smorodina писал(а):
Недостаточный vcore может быть даже в авторежиме?
В авторежиме, скорее, избыточный. Это может приводить к перегреву. Зафиксируйте VCORE во время 100% загрузки процессора, например, при прохождении Cinebench. Скриншот с полученными данными сюда.
Проверить с другим бп нет возможности- все друзья сидят на приставках . BlackMike да, извиняюсь, я имел ввиду убрал галочку Нехватка питалова- это виновата мать или бп?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Меняли видео на какое? Если менее жрущее, то трабл не в БП скорее всего. Сбросьте BIOS в дефолт и попробуйте чуть добавить напряжение на ЦП. Память какая и сколько модулей?
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
BlackMike Когда собрал новый пк, видеокарта осталась с прошлого компа- 1080 Но я на ней сидел недолго после этого... кстати, вылетов вроде не было Выгодно заполучил 1080 ти, вот тут и понеслась.. но, при игре с курвой вылетов почти не было. Был убеждён, что проблема по-любому в вк. поменял на другую 1080 ти- тоже самое. Кстати, на новой вк с курвой ещё не игрался Оперативка 8x2 gskill trident z cl14 ddr4 Проц при 4.6 ГГц в тестах даёт напругу 1.20-1.27 Как менять в ручную я пока не разобрался . Биос в полном дефолте, я лишь отключил mcu Вооьще эти все проблемы могут быть из за всех этих Авто режимах в Биосе? И все же, если каждый компонент в системе по отдельности проходит тест без ошибок, а в тяжелом power supply за 5 минут выделает 70 ошибок- главный подозреваемый это бп?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
smorodina Урежьте пауэр лимит у карты до ~ 70 процентов и проверьте...если перезагружаться перестанет, виноват блок питания- 100%...если не перестанет, урежьте пауэр лимит еще...если и это не поможет - тестируйте память...кстати, перезагружается с зацикливанием звука, или какие симптомы?
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: 99%, что бп...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Michailovsky Просто перезагружается ... я бы даже сказал, моментально полностью выключается , и через секунду- две запускается как ни в чем не бывало.просто в игре резко все обрубается, будто кто то выдернул из разметки При хтом Не предлагает запуститься , допустим, в сейф мод, не предлагает проверку памяти и тд
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
Ну если в одной из 10 вылетает с вкл. опцией тогда вывод какой? вернее еще и в другой игре, я так понимаю там где фпс до небес. Глянуть бы сколько ватт жрет проц и видео в киллинг флуре и в том же бф к примеру.
Не должно. Обычно нестабильность проявляется когда в BIOS меняют настройки руками без длительных тестов. Не мешало бы на всякий случай по одной планке памяти протестировать, а так да, судя по симптомам больше на БП похоже.
Настроил вручную разгон Память 4000 Процессор 4.9 при 1.35 в
Одновременно запустил прайм 95 на проц и осст на гпу- целый час работал, все хорошо Поиграл в кф2 в окне 10 мин, все было хорошо. Фпс был 135 Во время игры сделал режим изображения во весь экран- фпс РЕЗКО упал до 80 моментально и пк ребутнулся Ограничил фпс до 100- поиграл в полном экране полчаса, пока все хорошо, больше времени не было Сегодня продолжу эксперименты . Подскажите- если, допустим, при резком скачке Фпс со 120 до 60 вырубается комп- виноват БП ? Или такое падение опасно для пк и поэтому ребут ?
Так же вопрос- в один момент перестало выводить показания мси афтербернера во время игры. Переустановка не помогла. Посоветуйте внутриигооврй монитор, нужно последить за энергопотреблением и температурами
smorodina Не тупи, тебе уже всё ответили - виноват БП. Конкретно не вывозит по 12в линии. Лок. фпс помогает только потому, что карта благодаря этому не молотит на 100% и соответственно ТурбоБуст не выжимает весь повер.лимит. С похожей проблемой сталкивался когда пытался подружить 400W БП с видиком Gtx 1080, сидел с повер лимитом 75% пока не поменял БП на более мощный, чего и тебе советую, так как такие резкие выключения рано или поздно приведут к поломке (к примеру старые ссд гарантированно должны выдерживать 120-150 выключений света - дальше лотерея), как сейчас ситуация - хз, у меня ибп, не парюсь.
