Уважаемые форумчане, прошу разобраться в вопросе перегрева процессора. Проблема в том, что Ryzen 2400G(без разгона) греется в стресс-тесте с первых же секунд до 75 градусов, верхний пик температуры доходил до 83 градусов(но за пару секунд опускался до 75), средняя же температура в нагрузке порядка 73 градусов, тест проводился 25 мин. Корпус Zalman Z1 снизу где жёсткие диски стоит кулер на вдув и один сзади на выдув, возможности прицепить ещё кулеров в корпусе не предусмотрено. На самом процессоре стоит башенный кулер Gammaxx 200t, под ним термопаста MX-4. Сижу на встроенной графике процессора. Оперативная память тоже без разгона. В максимальной нагрузке кулер работает на максимальных оборотах, в простое постоянно меняет обороты.
Блок питания: Deepcool DA600.
Материнская плата: Gigabyte AB350M-DS3H v2 версия bios F31
Система: Windows 10 Pro x64
И почему кулер постоянно меняет обороты?
Скрины мониторинга и немного о системе прилагаю.
Комментарий к файлу: Озу в Windows
оперативка в виде.PNG [ 5.16 КБ | Просмотров: 3306 ]
Комментарий к файлу: ОЗУ
опер.PNG [ 25.91 КБ | Просмотров: 3306 ]
Снимок.PNG [ 36.75 КБ | Просмотров: 3306 ]
Комментарий к файлу: В простое
напряжение в простое.PNG [ 62.42 КБ | Просмотров: 3306 ]
Комментарий к файлу: Вольтаж в нагрузке
вольтаж проца.PNG [ 20.85 КБ | Просмотров: 3306 ]
Последний раз редактировалось Mordorianec 03.07.2019 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Relaxed EDC Throttling включи не будет уходить за 75
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
да и кулек у тебя обычный на 2х трубках. че ты от него ждешь вообще
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Где это включить? В биосе? По поводу кулера, он рассеивает 95 tdp, у проца 65. Проц без разгона, по идеи, с запасом даже.
Скорость вращения кулера настраивается в BIOS. Можно настроить увеличение скорости вращения в зависимости от температуры, либо зафиксировать постоянно на максимальной скорости.
На сколько я понимаю TDP указывается без учета турбо-буста, хотя могу ошибаться.
в любом случае "Макс. температура 95°C". Перегрева нет. Тем более это стресс тест, при обычном использовании температуры должны быть меньше.
P.S. у меня 2200G. Я у себя отключил Турбо буст, чтобы снизить нагрев, и уменьшить шум от вентиляторов.
на ощупь радиатор кулера горячий?
Думаю, температура в стресс-тесте соответствует ощущениям на ощупь
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Где-то читал на форумах, что если больше 75 греется, то уже сказывается на проце, так что даже и не знаю
Ну, а без турбо буста как-то не весело, потеряю в производительности :)
