Изначально имелась материнская плата MSI B450M PRO-VDH PLUS RYZEN 2600 2 планки памяти SAMSUNG M378A1G43TB1 БП AeroCool VX500 500W (со старого системника, питал более прожорливый системник без проблем) При запуске загорается ez debug cpu led и все, никаких признаков жизни он не подавал
Что делал: Запускал сборку процессор+мать+память+видео отдельно без ничего и без корпуса, по 10 раз перепроверял все контакты, ничего не изменилось память вставлял в слоты во все возможные положения Взял у знакомого системник с RYZEN 1600 и ASUS PRIME X370-PRO (бп termaltake 600W, память hyperX, точную модель не помню), что мы выяснили: На ASUS работают мои и процессор и память, мемтест успешно прошел MSI запускается с RYZEN 1600 и любой памятью, которая у нас была Замена БП никак не влияет на результат
Прошил в MSI последний биос, но с RYZEN 2600 он запускаться так и не захотел, ничего не поменялось
Пошел в магазин и сдал MSI B450M PRO-VDH PLUS, на замену предложили попробовать взять MSI B450M PRO m2 V2, взял на MSI B450M PRO m2 V2 собрал всю сборку снова и горит ez debug cpu led, никакие манипуляции не помогают занавес
assemb В мануале и на плате возможны несовпадения схемы подключения корпусных кнопок и индикаторов..поперебирайте варианты
Кнопки и индикаторы не подключал, просто замыкаю перемычку. Пока единственная правдоподобная версия которую я для себя нашёл - несовместимость памяти конкретно с этим процессором на этой плате, заказал замену платы и памяти на ту что есть в списке совместимости, чтобы больше не испытывать судьбу, жду
Запросто может быть такое. Недавно в руки попалась платформа на Biostar A320MH, AMD A6-9400 и с такой же Samsung M378A1G43TB1-CTD. Никак не хотела стартовать, при этом стартовала после замены памяти на Crucial или проца на Athlon 200GE.
Пришла ASUS PRIME X370-Pro, завелось из коробки без танцев с бубном. Вывод для себя - когда имеешь дело с ryzen всегда смотреть списки совместимости памяти
