Стресс - тест с боковой крышкой корпуса и отключенным XMP профилем:
Стресс тест. AIDA64, hwinfo64 и ai suite 3. С боковой крышкой и XMP профилем (для наглядности, что бы были видны все изменения в каждой прокрутке hwinfo64 останавливался по 4...6 минут):
Вся конфа в профиле. Версия биос самая последняя, ос так же самая актуальная, драйвера, кроме на вк и звук все виндовые. Закрепить термопару на основании кулера я не смог - надо снимать мп с корпуса, НО, пальцы у основания кулера во время тестов я могу держать сколько угодно времени, трубки теплые, при том что датчики показывают за +80, так же нет горячих температур на гетинаксе материнка в околосокетном пространстве - гетинакс теплый, единственное что нагревается во время тестов это радиторы врм. Паста мх-2, нанесена тонким ровным слоем на поверхность крышки процессора. Фото крепления кулера:
Если датчик температуры врет, то почему в простое температуры в норме? В повседневной жизни, никаких проблем нет, при тестах (аида/линкс/осст/тм5) или тех же прожорливых играх не выключается, буститься в играх до 4.1, стабильный фпс, нет бсодов, нет никаких тормозов непонятных, при +30...+33 реальных в комнате, в игре видел максимально это +70, и то на какие то мгновения, а так, выше 65...67 не бывает, такое только в одной программе, в аиде64, ни линкс, ни осст, ни тм5 не прогревают проц, как это делает аида64. Да, понятно, что если в повседневной жизни все ок, то можно забить на это, НО хочется ведь стабильной системы даже в стресс тестах... Помогите решить проблему!!!
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 5 секунд: После прочтения поста в reddit.com: https://old.reddit.com/r/Amd/comments/c ... /?sort=new решил поэкспериментировать с ос. Запушен только цпу-зет. ПК в простое, в Windows включен режим максимальной производительности:
ПК в простое, в Windows включен режим сбалансированной производительности:
Далее, установил драйвера на чипсе. ПК в простое, в Windows включен режим AMD Ryzen Balanced:
Режим AMD Ryzen Balanced включился сам после установки драйвера на чипсет, заменив собой режим сбалансированной производительности. В данных режимах не тестил пока что, в режиме AMD Ryzen Balanced, я думаю тестить не надо, так как это по ходу виндовый режим максимальной производительности (в этом режиме я и проводил прежние тесты и пк у меня всегда работает в этом режиме), просто с громким названием.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Leon75 писал(а):
С ХМР профилем, через 15 минут выскакивает ошибка.
Патриот память так себе. Например, в моих планках в xmp- профиле перепутаны местами тайминги RRD_L и RRD_S, в связи с чем если активировать профиль то windows сразу синьку ловил.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
stiffmaster, ни как не наберусь смелости, что бы настроить озу по калькулятору. Вот как настроен хмр:
А вот как должно быть по калькулятору:
Не уверенно себя чувствую в среде биос...особенно, когда речь заходит о напряжениях, а найти толкового оверклокера в нашей деревне задача не из легких...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
Попробуй убрать галочки: -stress systemmemory -stress gpu Закрой крышку и протестируй еще раз. Это будет более реальный стресс процессора и его охлада.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: Еще неплохой сброс температуры даст настройка потоков в корпусе. Не видно на какую мощность настроены корпусные вентиляторы.
Если корпус тесный, то ты там хоть как потоки не настраивай, сколько кулеров не вешай, если железо горячее, то разницы никакой не будет, оно будет греться.
Я забил на настройку таймингов. Слишком много времени надо на это убить. И прохождение стресс- тестов это не гарантия стабильности в играх и приложениях.
Я думаю для такого кулера и тесного корпуса нормально. Но т.к. выбрал проц с исом, надо ставить очень хороший охлад. Тогда будут и температуры в норме и буст намного лучше. В играх у тебя сколько макс. градусов?
Нормально с таким кулером.
Да, теперь я доволен более чем, в любом случае не +91 как это было ранее, а в повседневных задачах только +70 (в играх) в пиках и +65...+67 (в играх) максимально только вижу. Конечно же, будь возможность, я купил бы что нибудь путевое, но дело в том, что я нищеброд и у меня даже на люцифера к2 денег нет....
