Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил ryzen 3600, b450 aorus elite и память.
Первым делом понёс прошивать мать. Всё делали при мне.
Как это выглядело: минут 30 мастер пытался запустить плату. Вся комплектуха кроме матери была его. При включении она гудела кулерами и всё. Перетыкание не помогало.
Но потом она запустилась. однократно. потом ещё 20 минут попыток с вытаскиванием батарейки и тыканьем отвёрткой куда-то в район сброса cmos и контактов передней панели.
В итоге она опять нормально стартанула. Он вначале прошил 32-й биос. потом 40-й. После прошивки мать ребутнулась, показала значёк aorus на весь экран(вроде там-же она предлагает нажать кнопку, чтобы попасть в BIOS), а потом чёрный экран. Ребут не помогает.
И всё, мастер сказал больше с ней возится нет времени и отдал мне её в таком-же виде. Говорит беда гигабайтовских материнок с дуалбиосом. Вот только моя мать без дуал биоса. На что мне ответили мол хоть биос один, но всё равно из-за этой технологии. Как я понимаю 40-й биос прошит. Мастер сказал так-же.
Пришёл домой, потыкался. У меня тоже не запускается.
Во всех случаях горит CPU error. Спикер молчит.
Кулера на видеокарте на каких-то попытках дёргаются, а на каких-то крутятся.
После вытаскивания батарейки(сброс перемычкой не помогает)
Материнка НЕ включается сама при подаче питания. вначале кулера крутятся со средней скоростью, потом скорость может поменяться..
Можно ребутнуть кнопкой ресета(правда из эффектов только изменение скорости кулеров).
На чипсете логотип аорус загорается не сразу после включения.
При повторном включении(если не вытаскивать батарейку) комп включается сам при подаче питания, логотип не горит, на кнопку выключения(в т.ч. если её держать) не реагирует, на ресет не реагирует.
Горел ли CPU error при попытках прошивки не помню.
Иногда при перезапуска система ведёт себя как после вытаскивания батарейки, но редко.
Что делать?
В принципе могу попытаться сдать по гарантии, но мне кажется это затянется надолго. Хотелось бы решить проблему своими силами.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Последний раз редактировалось Lurker-beta 27.07.2019 6:15, всего редактировалось 1 раз.
Отнесите на ремонт тому дядьке где обновляли если вам не нравится гарантия.
Фото: 51
Мда уж.... Неси в гарантию говори не стартует и делай рожу кирпичом , если спросят про прошивку.
Винтовка — это праздник !
Денег он не взял. Плата в том-же состоянии в котором была изначально, только BIOS новее. Какие претензии?
Время. Судя по тому, что её дважды выводили из такого состояния без каких либо спец инструментов, решение есть.
У меня уж точно никаких, это у вас претензии к работе, если нет, пользуйтесь.
Ну вот и решение, проделываете тоже самое по пол часа и дело в шляпе, каждый день так потыкаетесь и потом и время будет не жалко но обмен, ну может она раньше помрёт.
у меня претензии к материнке, а не к работе.
Я готов потыкаться пол часа.
1)на выходных я буду с компом.
2)Позволит доказать, что дело не в убитом BIOS. А то скажут сам виноват. Тем более очевидно, что при покупке zen2 и b450 я её пытался шить.
Если с момента покупки двух недель не прошло, то обычно проблем с обменом железа нет, и особо не спрашивают по какой причине меняется железо, но тут можно придумать массу вариантов.
имхо если материнка так непредсказуемо себя ведет сразу, то может лучше поменять?
Не будут ли потом выскакивать с ней какие косяки, даже если Вы ее заведете?
У меня уже был опыт с гарантийкой того магазина, слоупоки там.
Ну надо понять в чём причина, тогда и ясно будет будут ли повторения.
Ну вот, пусть её отремонтирует, заплатите деньги и будите пользоваться.
Ну тогда начинайте, надеюсь комп выключать больше никогда не планируете.
Если вы не скажите сами, тогда да.
Ну и что, мать это предусматривает, это не повод отказа в гарантии, только если вы с этим согласитесь, более того, контора должно восстановить биос по гарантии или даже может сама обновить его для вас но не по гарантии уже, но это бывает вполне в нормальных фирмах бесплатно.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Зачем было там брать, явно лучше других подыскать.
Возможно даже в оперативки, нужно ставить другую.
Если причина выяснится, то поделитесь, опыт всегда интересен)
сам уже наверно с пол-года всё выбираю на что апгрейдиться)
не факт, что дело в выключении.
не понял
ну железо всё-же достаточно надёжное сейчас. Попасть на сервис маловероятно.
Зато дешево и рядом с работой.(это кстати одна из причин почему до понедельника я всё равно в сервис не понесу)
Нет
1)При попытке прошить была другая оперативка.
2)если выдернуть оперативку, всё равно показывает CPU error.
Ясен пень, дело в включении, вы забыли, вы включить не можете. Вы чукча, не понимаете что пишут?
не понял
Что конкретно вы не поняли?
Да ладно, вы это вашей матери говорили, она видимо не просто так не запускается, как бы стало как раз всё хуже, всё очень безнадёжно.
И без компа, зато дёшево.
Ну тогда проблема в матери возможно уже на 50 процентов только, вы уверены что она на такой же исправной 100% завелась бы?
Тогда в гарантийку, вы ничего не дождётесь, в понедельник попробуйте поменять или новую идите покупать а эту выкинете в мусор.
А вы читать умеете? я писал, что после прошивки, она запустилась, а потом в чёрный экранс упала.
Что вы хотели сказать этой фразой.
за 20 лет с железками это первый раз, когда новая железка отказывается работать.
Так подымите и положите назад где лежала, при чём тут не факт о выключении, походу вы не только читать не умеете, но и думать заодно. Несите в сц и на программаторе шейте раз упала после прошивки, по началу вы писали как у вас и да прошивки плохо запускалась.
Про гарантийку, если не скажите там что прошивали, никто не догадается.
А как же слоупоки в гарантийке, как вы это выяснили, если первый раз, так несите.
Я всё правильно писал. А вы похоже читали через слово.
А если догадаются и уличат во лжи? Зачем умалчивать про прошивку, если случай всё равно гарантийный.
А это уже не новая. Так что поработав-дохли было.
И там хоть и слоупоки, хоть и со скандалом, но тем не менее проблема была решена. А как будет в других СЦ хрен его знает.
Каким образом, на понт вас возьмут и вы всё выложите? Ну так это вы будите виноваты.
Что бы не было повода отказать, у нас отказывают даже по вашей внешнему виду, потому что вы л0х подумают, а вы тут сами сдаёте себя, хоть и гарантийный, но вы попробуйте доказать что это так.
А в наших странах всегда так, без скандала ничего не делают, а вы вон повод новый даёте отказать.
Ну биосы в мёртвые материнки программатором прошивают? Я думаю старый биос так-же стянуть можно.
Насколько я знаю ЗоЗПП это они должны доказывать, что случай не гарантийный.
Да, даже если у вас нет этой микросхемы, но новую прошьют без проблем, мать не нужна вовсе для этого даже.
Можно, что там кто поймёт, там у них максимум идиот сидит с прогером, уж точно не программист, они дорогие, а может и его нет, посмотрит и если сами не скажите, поменяют на новую.
Ага, скажут иди мальчик отсель, и что дальше, какие ваши доказательство будите спрашивать? Хотите маяться ерундой, мне то что, говорите что хотите, денег много, купите другую.
Непонятная тема. Явно мать не исправна, но за неё цепляются руками и ногами. Поставьте тогда её в "красный угол" и любуйтесь.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
она дважды запускалась, есть подозрения на софторую проблему.
Именно так и придётся до понедельника, если не посоветуете ничего дельного.
