Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил 10 дней назад. По советам со всего света - бест-бай на чипсете B450.
Обнаружил что больше не могу общаться в играх - меня вообще никто не слышит.
Потестировал обычную запись звука - звук очень тихий. Буст громкости стоит на максимум - +30db https://prnt.sc/oktzze. Без буста вообще на грани слышимости.
Система - W10 Pro чистая.
Что пробовал:
1. Драйвера пробовал - последние asus, последние realtek, windows update, неофициальные сборки realtek - разницы нет.
2. Загружаться в Ubuntu 18.04 - еще хуже, добавляются помехи.
3. Менять видюху, менять БП (исключаем наводки-помехи)
4. Отключать удлинитель FP Audio, либо наоборот подключаться через разьем передней панели.
5. Игры с частотой дискретизации микрофона в настройках звука.
6. Настройка звука через новомодную UWP панельку Realtek, либо просто средствами винды.
7. Разные микрофоны - plantronics audio 300 или SVEN MK-200.
8. Тестировать микрофоны на других компах - работает прекрасно, так же как и на старой моей матери - можно говорить шепотом, слышно отлично.
Микрофон стоит на расстоянии 30-40 см на том же месте последние 10 лет, никогда проблем подобных не имел.
Конфиг
Ryzen 3600
CRUCIAL BALLISTIX SPORT LT DIMM 8GB x 2 (XMP 3200)
Биос последний
Мать выбирал в том числе из за последнего кодеке ALC1220, но вот такие пироги в итоге. Вижу на Я.Маркете много жалоб на звук, но там возня без конкретики.
Брак? Какие еще мысли?
Фото: 51
Demaxxx брак конечно , с любой матерью может быть что то подобное.
Винтовка — это праздник !
Попробуй микрофон в лайн ин режиме/порт подключить сзади.
Фото: 133
Проверил и с фронт-панели, и с задней- и так, и так на самом дешманском Диалоге (лопоухая гарнитура) все работает, причем при подключении к задней панели меня слышат чище, чем к фронту, что, в общем, ожидаемо. Драйвера все дефолтные, с комплектного диска.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix есть возможность записать тест?
Вот папочка, там 2 записи с туфа https://yadi.sk/d/6zYK4qQL_bzpDQ и одна с моей старой материнки Z68, настройки везде идентичные, все на максимум.
Разница очевидна. На туфте звук глухой как в танке.
Гарнитура - еще куда ни шло, там микрофон прямо возле рта. Вы попробуйте её на стол положить на расстоянии сантиметров 30-40, или взять настольный микрофон.
Я последние 5 лет играю с настольным микрофоном, всегда было отличное качество записи, меня отлично было слышно. Купил себе туф - и всё, надо орать либо косплеить танкиста в шлемофоне.
В общем то, покупая не самую дешевую плату на B450, да еще и с топовым кодеком ALC1220, с "японскими-премиум конденсаторами и экранированием аудиотракта" ожидаешь немного других результатов от вложений.
На данный момент думаю что либо все туфы косячат по громкости, либо вина в ALC1220. По крайне мере на платах со старыми реалтеками ALC892 я таких проблем не набюдаю.
Подтверждаю глухоту микрофонного входа.
+30Дб усиление и всё по максимуму - еле слышно. Тогда как с этим же микрофоном на ASUS B350 Prime уже +10 Дб было достаточно.
Спасибо за инфу. Есть всё таки подозрение на кодек ALC 1220 было бы круто если, кто нибудь протестировал на другой плате с этим же аудиочипом
Подтверждаю
Плата X470 Taichi Ultimate
кодек ALC 1220
Звук на передней панели с усилением +30 еле слышен
На задней чуть лучше.
Драйвера пробовал и новые и старые.
Причем заметил,что иногда и с передней панели микрофон работает отлично.Но потом пропадает громкость по неизвестным причинам.
И еще заметил одну вещь...делаем тест микрофона...включаем запись...видно,что звук скачет еле еле.В процессе записи щелкаем на усиление сигнала в панели управления реалтековской от майкрософт.Качество записи звука просто взлетает.И так держится до перезагрузки.То есть с материнской платой,микрофоном,передней панелью все ок.
Еще наблюдение.Если не применять усиление микрофона,то громкость записи средняя.Стоит добавить +10,громкость падает,и прежний уровень громкости записи становится примерно когда делаешь +30.
Что-то с драйверами и 1220
Скачайте с сайта Realtek драйвер. Он снесёт текущий и установит новый и все наладится.
Да, это ложка дегтя, когда покупаешь не самую дешёвую материнку и приходится понервничать из- за такого косяка.
FedorSTR писал(а):
все наладится
какие громкие заявления. ты сначала сходи сам на сайт реалтека и больше таких заявлений делать не будешь.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Тоже самое, усиление приходится ставить +20 чтобы слышали, началось с замены микрофона, думал микрофон неисправен, подключил к старому пк а там он просто орёт. Не менялась не мп, не обновлялась винда, просто новый микрофон не совместим, при том что на старой мп звучек без усилителя, а на новом с усилителем.
Тоже поплясал вокруг своего микрофона... Тот же кодек ALC1220. И подключал по-разному (AC97 и HD), и драйверы перепробовал все, до которых дотянулся. Тихий звук.. Усиление +30 -терпимо. Но только до следующей загрузки, и снова тихо. Переключаю усиление вниз и снова вверх до тридцати- опять есть звук. Т.е. при перезагрузке игнорирует то, что настроено +30, работает как 0. Как бы косяк драйвера.. И это еще не все. Если в "тихий" микрофон говорить как обычно - будет очень тихо. но если превысить какой-то порог собственной громкости - звук прорывает , аж в перегрузку уходит. Вот это вот уже ничем разумным не объяснить, точно косяк в чипе. Как будто шумодав ненастроенный. В конце концов, сдался я, спаял простейший микрофонный усилитель (тот самый, что на одном транзисторе), доп. усиление в 0 - вроде нормально. И успокоился.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
+10 и +30dB
alc1220_mic_test_+30dB.zip [2.96 МБ]
alc1220_mic_test_+10dB.zip [2.96 МБ]
alc1220_mic_test.zip [1.86 МБ]
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 21
На асусе z390 f-gaming - такой проблемы нет, правда усиление так же стоит на 30, но оппоненты не жалуются на тихий голос.
Я уже 2 день борюсь с этой херней. Дело 100% в дровах.
У меня есть игровые 7.1 уши логитек г430. У них внешняя звуковая карта.
Через неё микрофон иделаьно работает. Через мат плату +30 при этом качество курам на смех.
Не нашел пока ответа как это пофиксить. Мать почти за 10к с такой проблемой это фейл.
Подписываюсь под словами про тихий микрофон, тот же чип, плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Пробовал ставить разные дрова, что нашёл, на одном громкость прорвало, но качество так себе, после ставил другой драйвер и снова тот, на котором громкость была лучше, но того уровня громкости уже не было.
Фото: 4
это тут причём
хреновая мп(в плане не бракованная а хреновая - нет кондёров) или же кривые дрова
попробуйте 2-3 см. попробуйте в вин7
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
У вас видимо аппаратный брак платы. Кодек здесь не причем. Выше выкладывал семплы, микрофон - ДЭМШ-1А
Фото: 4
агась
Ребят приобрел себе такую же плату и тоже проблемы с микрофоном. Как вылечить ?
