Всех приветствую. После старта продаж взял себе данный камень и материнку msi b450 tomahawk. Подключил, всё работает. При нагрузке на 4 потокаа держит 4.395 ггц, при нагрузке на 8 япотоков держит 4.225 ггц, при нагрузке на все 16 потоков держит 3.95 ггц. Но, очень странные температуры. В простое все программы, и биос показывают 40-55 градусов, но, материнка и все её зоны в районе 30-35 причём температура процессора постоянно, каждую секунду, прыгает с шагом 5-10 градусов в этом диапазоне, но, куллер как правило не крутится, и иногда включается на самой минимальной скорости. При включении стресс теста, температура ~за 10 секунд поднимается до 90-95 градусов, ещё за пару минут до 100-105, и стабильно держится на таком уровне, компьютер не уходит в ребут. При выключении стресс теста куллер сразу же сбрасывает обороты, и температура за 10-15 секунд опускается до "нормальных" 40-55 градусов. Воздух из куллера выходит чуть теплее руки, теплоотводящие трубки тёплые, хотя, на той же видеокарте, уже при 40 градусах сложно прикладывать руку. Боковая часть корпуса которая со стороны материнки практически холодная (со стороны видеокарты намного гарячее). Единственное что делал в биосе, это в разделе "Overclocking\CPU Features" включил "AMD Cool 'n' Quiet" в режим "Enabled", чтобы при отсутствии нагрузок процессор понижал вольтаж, но, это абсолютно никак не влияет на общую картину. В программах (уже тестировалась запись видео, стримы, компиляция), играх нигде нет никаких проблем (только очень редко проскакивает кратковременное падение фреймрейта, но я грешу на винду и её работу с оперативкой) ни одного блу скрина и т.п не было. Напряжение в простое падает до 0.300в, в зависимости от нагрузок прыгает 0.900в-1.440в. Куллер стоковый, термопаста тоже. Биос через флешбек обновился до последней версии на момент сборки компьютера, версия "7C02v19". Что это может быть, и почему компьютер не уходит в ребут? Могла размазаться термопаста при установке куллера, и это как-то влияет? Кривой биос? Амд специально пишет программно +~30 градусов? Делитесь мнениями, возможно, что-то подобное у кого-то было раньше, с райзенами, и не только. Проверять термопасту не особо хочу, поскольку очень уж проблематично снимать/ставить куллер.
flawwer У вас видимо одна из первых версий АГЕСЫ в биосе, предназначенная для журналистов, в которой действует полноценный буст и убран лимит по температуре. Начиная с версии 1.0.0.3А буст порезан до 4200 даже в 1 поточной нагрузке и температуры пониже. С кулером у вас все впорядке - просто площадь кристалла критически мала и он не способен передать рассеиваемую мощность через теплокрышку.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
троттлинг отключи(если есть такая функция) только за температурой следи внимательно
температура меняется из-за потребления электричества процом это датчик не ядер а термодиода ,через который протекает ток (в подтверждение,сокетное пространство выше 60*С не нагревается ,у других процов АМД всё разогревалось ,сокет ,сам проц,кулер и тд ) кто то скажет площадь кристалла маленькая ,ерунда это ,потому как припой под крышкой снизишь напряжение на проц ,снизишь температуру ,обязательно нужно хорошее ровное пятно контакта крышки проца с кулером и желательно хорошая дорогая термопаста и очень хороший прижим кулера к процу
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Если это настоящие темперетуры, почему нет блу скринов при перегреве? Почему воздух даже не тёплый? Почему трубки тёплые, даже не гарячие? 100 градусов это та ещё печка. Почему куллер при 40-50 градусах в простое выключается?
В чейнджлоге написано - "Update AMD ComboPI1.0.0.3ab"
Я тоже думал об этом, но, энергопотребление никак не уменьшить, только отключив ядра/снизив частоту. А на счёт прижима - более чем уверен что он хороший, поскольку при установке ручки с куллера не доставали до крепления на материнке, пришлось их полностью выкручивать, а потом кручивать вместе с куллером, гемор ещё тот, думал, как бы материнка не треснула.
просто выставляешь напряжение на проц в ручную ну скажем от 1.3 и до 1.35 вольт ,ну в этом диапазоне и греться будет значительно меньше
Нашел на просторах интернета, у меня у самого 3700х и такая же проблема, скачки температур.. последовал данному совету и всё нормализовалось, даже 99% выставил вместо 98 или 95 и всё идеально! ------> "Была такая же проблема с Ryzen 2600x + Gigabyte x470 aorus ultra gaming. Прыгала частота и температура. Правой кнопкой мыши нажимаем пуск-панель управления-электропитание-настройки схемы электропитания-изменить дополнительные параметры питания-нажимаем на + управление питанием процессора-жмем максимальное состояние процессора -у меня стояло 100%, я выставил 95%, пробовал 98% и все перестало прыгать. После изменения % нажать ОК. Минимальное состояние процессора у меня 5%" Всем удачи
Только что проверил, действительно, при значениях меньше 100% температуры более стабильны, и в нагрузке температуры выше 65 не поднимаются. Только и частоты по всем ядрам 3.5 ггц, вместо 3.850-4.025 ггц при 100% питании.
Видимо дело в турбо-бусте, видимо, он или пока не допилен конкретно у меня. Поставил в настройках электропитания "AMD Ryzen High Perfomance" вместо "AMD Ryzen Balanced", и максимальное электропитание на уровне 99%. Как итог:частота перестала прыгать 2.2-4.3 (и то, 4.3 это только на несколько ядер, остальные простаивали, или падали в 3.9) ггц в зависимости от нагрузок, а фиксировано держится на уровне 4.2-4.3 ггц по всем ядрам, с температурами на уровне 50-60 градусов. Только теперь вольтаж постоянно держится на уровне 1.44-1.45в(как и в режиме баланса под нагрузками). На дистанции, с процессором же ничего не может случиться из-за этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Абсолютно нормальные темпертуры 95 градусов для 3700Х под воздухом, тем более на автобусте. У Вас должны быть по-человечески настроены руками напряжение и тд для 3700Х. Я настраивал 3900Х на 1,1(1,2)В 3800 по всем ядрам 24 потока, температура максимальная была 88 градусов на Нокте Д15. АМД должна была нормально провести сертификацию матплат (минимум 16 качественных фаз питания процессора), допилить софт и заставить доилить биосы для автобуста, если температура выше 88 - буст закончен и указывать в спецификациях именно эти значения. Ничего сделано не было.
Дело в том, что при отключении буста, и статическом локе на ~4.2 ггц по всем ядрам(из-за переключения электропитания в режим высокой производительности), температуры нормализуются и перестают прыгать/так сильно повышаться. Единственное что меня волнует в таком случае - это напряжение. Процессор постоянно, даже в простое, потребляет ~1.4В, это нормально, при длительном использовании, через пол года-год-намного позже проблем никаких не будет из-за этого?
Тоже такая же хрень, почему при стабильной температуре в 80-85с радиатор тёплый? На видюхах не прикоснуться к ним, а тут такая шляпа.
Проблема дизайна процессора. Самый энергоемкий элемент вынесен на отдельный кристалл малой площади, который физически не может рассеять всю потребляемую энергию через столь малую площадь. Усугубляет положение еще размещение этого элемента в углу, в то время как все системы охлаждения спроектированы на отвод тепла из центра.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
На такие процы нужно водянку сразу ставить а они воздух используют да еще и боксовый, просто ппц, у меня 2700Х когда был работал на 4150 при 1,3 под 240 арктик фризером в линксе после 20 прогонов макс темпа 85 всего.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
