Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Ищу спасителя 😁 попробую по-короче. Решил обновиться, взял рузен 2700х, мси х470 гейминг плюс и goodram 4х8гб (2666). Вроде всё куда и как надо подцепил, но компьютер не запускается ни в какую. Лишь красные лампочки мигают разок и на этом конец. Мигают лампочки у оперативки и 3 из 4 в изи дебаге (вроде так его зовут): boot, vga, dram (cpu не мегает, соответственно). Что мне делать, как мне быть?
вариантов может быть много.
как один из них, может погнулась какая ножка процессора, или несколько при установки процессора, бывает и такое)
Посмотрите еще как вариант контакты и защелки, может разъемы шлейфов не совсем плотно встали, может какой вообще забыли подключить, что опять же за БП и т.д.)
Нести в сервис
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Уже советовали про бп (у меня deepcool da550), а с процом проблем не было, но может не углядел чего) спасибо в любом случае ×
На столе собери с минимальной конфигурацией.
Фото: 18
Что значит мигает один раз? Нажимаешь кнопку, один раз мигнула и отключается? Если ещё раз нажать также? Похоже на КЗ где то.
Нажимаешь кнопку, моргает 1 раз и всё. На повторное нажатие не реагирует.
Фото: 18
А чтобы ещё раз нажалось надо отключать БП, подождать немного и тогда ещё одно нажатие получится? Это значит в БП срабатывает защита по току. Это или КЗ в сборке или БП неисправен.
Последний раз редактировалось mol61 09.08.2019 11:26, всего редактировалось 2 раз(а).
А чтобы ещё раз нажалось надо отключать БП, подождать немного и тогда ещё одно нажатие получится? Это значит БП уходит в защиту по току. Это или КЗ в сборке или БП неисправен.
Да. Что тогда? БП менять на более мощный?
Фото: 18
Как подключено питание на процессор? Там 2 колодки 8+4.
Добавлено спустя 35 секунд:
Сейчас не у пк, не могу точно отвечать, но насколько помню, так и подключал: 4 и рядом 8(6+2 в моём случае).
Фото: 18
SizZzeR писал(а):
6+2 в моём случае
6+2 это для видеокарты кабель. Там другая полярность проводов. Если тебе удалось (что удивительно) воткнуть их в материнку то это КЗ 100%. :bandhead:
Кстати, а видеокарта у тебя есть? :oops:
mol61 писал(а):
6+2 это для видеокарты кабель. Там другая полярность проводов. Если тебе это удалось (что удивительно) воткнуть их в материнку то это КЗ 100%. :bandhead:
Как бы то ни было, подскажи, пожалуйста, что мне делать?
Видеокарта есть)
Фото: 18
Кабель из БП 6+2 это доп. питание видеокарты. Никуда больше не втыкать!!! В материнку воткнуть кабель от БП 4+4 в разъём 8 пин и всё. Должно работать. 2 пин на материнке оставить свободным или приобрести переходник с MOLEX>4 PIN. Чтобы все гнёзда на материнке задействовать.
Но лучше приобрести БП подходящий для современных материнок где питание процессора 8+4.
Последний раз редактировалось mol61 09.08.2019 11:52, всего редактировалось 2 раз(а).
mol61 писал(а):
Кабель из БП 6+2 это доп. питание видеокарты. Никуда больше не втыкать!!! В материнку воткнуть кабель от БП 4+4 в разъём 8 пин и всё. Должно работать. 2 пин на материнке оставить свободным или приобрести переходник с 2 MOLEX>4 PIN. Чтобы все гнёзда на материнке задействовать. Но лучше приобрести БП подходящий для современных материнок где питание процессора 8+4.
Спасибо! А не подскажешь хотя бы навскидку хороший БП? Или хотя бы в формате: aerocool, gold, 700w
Фото: 18
Про БП ничего не скажу. В ассортименте на разбираюсь. Их слишком много разных.
Если ведеокарта не самая прожорливая то и этого БП должно хватать.
Посмотрел мануал материнской платы.
Колодка для подключения к передней панели так и не промаркирована даже на не самых дешевых платах, если верить мануалу.
Как один из вариантов, не могли ли напутать с подключением проводов к передней панели, то есть к кнопкам повер, ресет и т.д.?
у мси напутать несложно)
Последний раз редактировалось Автор 09.08.2019 19:36, всего редактировалось 1 раз.
колодка для подключения к передней панели так и не промаркирована даже на не самых дешевых платах.
у мси напутать несложно)[/quote]
Подключал ппаер и ресет правильно) нужен был мне новый бп) проблема решена, тему можно закрыть 😁
можно поздравить с решением проблемы)
