Мать: Asus M5A78L-M LX3 Rev X.0x , БИОС версии 1401, дата выпуска БИОС 05.05.2016, Южный мост SB700, Набор микросхем AMD780G Проц: AMD FX 4300 в стоке. ОС: Win 7 Максимальная SP1. Память: Kingston 99U5471-040.A00LF 8гб, Memory Power MPPU4GBPC13338C 4гб БИОС видит только старую плашку на 8 гигабайт, от Кингстонов, Винда, в свою очередь, видит все 12 гигабайт, но доступно только 8. CPU-Z видит только память в первом слоте (8гб), во втором слоте память не видит вообще. У 8гб частота автоматом ставится на 669.6, если поставить обе, и 666.6 если поставить только 8гб. (если верить CPU-Z) Есть дома вторая плашка на 4 гигабайта, очевидно от другого производителя, на ней нету никаких опознавательных знаков, кроме серой наклейки с надписью "DDR3 4GB 1600" Если установить 8 гиговую и любую другую на 4гб (или только 8гб) то компьютер запускается без проблем и заходит в винду. А если поставить две по 4, или же одну на 4 (любую из двух) то даже не идёт никакого изображения, загрузка не доходит даже до биоса В чём может быть проблема, хотел запустить две по 4гб в двухканале, но, как я понял, надежд нету на это, но хотелось бы чтобы доступны стали все 12гб оперативной памяти?
зоопарк из памяти обычно не работает,потому нужны планки одинакового объема 4+4 или 8+8
Так, я ж ставил обе по 4 Гб и по одной, вместе и по отдельности, компьютер даже до картинки матери не доходит. А если поставить только 8гб и любую из 4гб или только 8гб компьютер чуть ли не с полпинка запускается и заходит в Винду без проблем
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Оба слота по отдельности проверил? Может слот неисправен или проц. В общем где то нет контакта. поломаны ноги, порвана дорожка на плате и т.д.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Чушь полнейшая. Если память исправна то обычно работает.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
То есть эти 2 вообще никак не работают? Не понятно чем тогда не доволен. Эти 2 либо неисправны, либо несовместимы с твоим компом. Желательно проверить на другом компе и лучше Интел. И проверь работоспособность слотов на матери исправным модулем. А то сложно решать задачу с несколькими неизвестными.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Это легко объяснимо. На каждом модкле есть микросхема SPD. У неё отдельные контакты, её считывает винда и и честно рапортует что видит вставленный модуль. сама память при этом может не работать.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
8гб планку ставил в оба слота, оба раза комп загружался до конца. Чуть позже проверю 4гб планки на другом компьютере.
UPD. Планка без опознавательных знаков на 4гб приказала долго жить, вторая - рабочая, проверено на другом компьютере. С того-же компьютера была снята оперативная память и установлена в мой а именно набор из двух HyperX по 8*2гб, и опять, Винда пишет что установлено 16, доступно 8, БИОС говорит что установлено и доступно только 8. Причем при HyperX'ах CPU-Z видит обе планки полностью. Но опять же, БИОС видит только одну. UPD2. Переставил работающую 4гб и старую 8гб местами, исход тот-же, в CPU-Z Слот1 - 8гб, слот2 - всё серое ничего нету. UPD3. Оставил только работающую 4гб в слоте, компьютер не запустился.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
штудируй мануал по твоему чипсету в разделе совместимость памяти, особливо обрати внимание на двусторонние и односторонние (DS и SS) различия в модулях. Почти наверняка ты односторонние пытаешься ставить туда, где они уже не пролезают по чипсету.
