Мать: Asus P7P55D-E Проц: Intel Xeon x3440 Память : Tanbassh DDR3 8gb 1600MHz Видеокарта : GTX 750ti БП: Golden Power 350W В общем решил сменить БП на компе на CHIEFTEC 600W дабы разогнать свой "мощный" комп, подключил к питанию проца два 4-ех пиновых разъема питания , вместо одного ранее , и все , загорелся светодиод dram_led . Если скидывать настройки биоса с старым БП компьютер при запуске выдает два пути , либо запустить компьютер с стандартными настройками или открыть биос и настроить его самостоятельно. В общем при запуске с стандартными настройками он один раз запускается , после перезагрузки опять горит светодиод dram_led, со вторым БП вообще 0 реакции на сброс настроек биоса , всегда горит dram_led , в чем может быть причина? - - В общем я в биосе частоту до 1000 МГц понизил , тогда она при перезапуске перестала ругаться . Если сбрасываю настройки биос , путем вытаскивания батарейки и полного обесточивания , то один раз запускается с частотой 1333МГц , а на второй начинает светиться светодиод dram_led. У меня предположение , что в настройках биоса нужно какую-то функцию подключить или отключить.
Последний раз редактировалось Semen26rus 10.08.2019 17:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Semen26rus В каких слотах стоит оперативка если 1и3 переставь 2и4 со стороны разъема питания.(всегда горит dram_led,а сам компьютер работает.)
стояло в разъемах dim_a1 , dim_b1. (1,3 от разъема питания). Пробовал переставлить 2 и 4 , компьютер даже после сброса биоса не включался. Пробовал по-разному переставлять карты , результат один и тот же . В общем я в биосе частоту до 1000 МГц понизил , тогда она при перезапуске перестала ругаться . Если сбрасываю настройки биос , путем вытаскивания батарейки и полного обесточивания , то один раз запускается с частотой 1333МГц , а на второй начинает светиться светодиод dram_led. У меня предположение , что в настройках биоса нужно какую-то функцию подключить или отключить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
А вот простым пользователям весьма полезна будет новая функция MemOK!, кнопку активизации которой мы видим в правой части материнской платы над основным разъемом питания. Если система не запускается из-за несовместимости с модулями памяти, индикатор возле этой кнопки будет непрерывно гореть. Вам остается лишь нажать на кнопку и придержать её пока индикатор не начнет мигать. Система проведет ряд тестов с одним из наборов настроек памяти (время одного теста около 30 секунд) и, если хотя бы один набор из теста подойдет, загрузится. Если же все тесты провалились, индикатор опять будет гореть непрерывно, тем самым, рекомендуя установить другие модули памяти. Эту же волшебную кнопку можно использовать и в случае если ваша система не загрузилась в результате неправильных настроек разгона. К сожалению, как мы уже говорили, эффективность работы этой технологии можно оценить только по статистике отзывов от пользователей – протестировать в лабораторных условиях ее не представляется возможным.
ее я тоже пробовал нажимать и удерживать , безрезультатно. Она даже моргать не начинала...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
