Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всех приветствую. У меня следующая проблема: при включении компьютера, на экране отображается чёрный экран, в районе 30-40 секунд, за это время несколько раз включается-отключается подсветка на мыши-клавиатуре. Затем появляется лого биоса, и грузится винда, которая отображает, что загрузилась за ~16 секунд, хотя, если взять общее время включения пк с учётом чёрных экранов - 35-45 секунд, а время загрузки после появления лого биоса ~5 секунд. На этом же сетапе, но до установки ссд таких проблем не было. С приоритетом ВРОДЕ-КАК всё в порядке (я не уверен, но ничего толком и не менялось при изменении глобальных приоритетов, а в локальных - ссд приоритетнее чем хдд). Материнка - b450 tomahawk, версия биосе - 7C02v19, ссд - Goodram IRDM 240GB 2.5" SATAIII MLC.
Фото: 8
flawwer Сколько у Вас в компьютере дисков?.
2. ssd+hdd
А винду склонировали акронисом или чем ещё? На HDD винда осталась?
Фото: 8
flawwer У Вас видимо загрузчик прописался на не системном диске вот поэтому такое происходит.
Фото: 113
flawwer
инициализация железа, в частности хардов, может относительно долго порою идти.
отключить бы харды, и оставить тока ссд ,посмотреть как будет грузиться
А как фиксить то? Операционка только одна, стоит на ссд, и в конфигурации системы она загружается, и никаких других нет.
Godlike66 писал(а):
flawwer
Когда стоял только хдд, такого не было, сразу появлялось лого биоса, и система просто долго грузилась.
Фото: 8
flawwer Попробуйте отключить все остальные кроме системного и посмотрите что получится.
flawwer
иногда для минимизации похожих проблем советуют при установке ОС на ssd отключать другие диски, если они есть.
Потом подключить обратно после установки ОС.
Скорее всего ссд скоро помрет.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
с гудрамом такое бывает
после двух сданных по гарантии перешел на круциал и забыл это польское поделие как дурной сон
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
