Всем привет! Имеется: материнка Intel DH57DD (LGA1156) c 4 слотами под оперативу DDR3 (черный-синий, черный-синий) проц i3 560 видюха GF 8400GS Win8.1 x64 БП 350Вт 4 полностью рабочие планки оперативы xms3 Corsair 2Gb (1333MHz, 4GB(2X2GB) 9-9-9-24 1.5V TW3X4G1333C9A) для апгрейда по ОЗУ.
Проблема: При добавлении 1 или 2 планок ОЗУ во вторую пару разъемов черный-синий(channel B DIMM1 / channel B DIMM 0) системник не загружается - кулер проца крутится, но черный экран, индикатор HDD не горит, мать не издает никаких сигналов. С 1 или 2 планками ОЗУ в первой паре (channel A) всё работает без проблем. Системник был запечатан гарантийными пломбами с 2010 года (с момента покупки), поэтому думаю выход из строя на матери второй пары слотов маловероятен.
Подскажите, может их где-то в BIOS можно включить/выключить или контрафактная мать? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
_________________ ASUS P5Q SE PLUS, Xeon E5430 (2.66GHz), Intel E18764-001, ZOTAC GTX 560, 4x2Gb PC2-6400, Seagate 500Gb, ExeGate 600W
За столько лет могли и контакты окислиться. Переставить проц надо для начала, спиртиком протереть.
Благодарю за наводку! Проблема найдена. При съеме радиатора проц оказался залит термопастой, а на слоте сломаны 3 ножки. Остается загадкой, какой криворукий удод ставил проц, и как при этом оказались неповрежденными фирменные пломбы на системнике
