Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Купил видеокарту давно, около 5 лет назад (r9 270x). И случалось раз в пол-года/год, что компьютер не запускался. Вентиляторы крутились, питание потреблялось, но ничего не стартовало (не было звука запуска windows) и изображение не появлялось. Лечилось достаточно просто, надо было раз 10-20 включить-выключить, временами вытащить-вставить видеокарту и всё работало без проблем дальше еще на пол года. Недавно компьютером не пользовались несколько недель, а после резко добавилась другая проблема. 2 раза в день экран становился одноцветным или одноцветным с мелкими повторяющимися полосками, а после аналогично переставал включаться. Причем возникала ситуация рандомно. Могла появится через 10 минут после запуска в браузере. Могла после часов работы в игре. Я тут же стал проверять в чем дело, почистил всё от пыли, проверил контакты и напряжение. Но помогла только замена видеокарты. Через неделю попробовал вставить заново, но теперь она даже не запускается.
Что пробовал:
-Другой бп. Не помогло.
-Другая материнская плата. Аналогично.
2 особенности:
-Временами, когда не хотела включаться, вентиляторы могли запуститься на полную мощность.
-Сразу же после включения, вентиляторы запускаются, перестают крутиться на 2 секунды и начинают работать полноценно после этого. Но я не помню было ли так раньше или нет.
Мультиметр есть, если что что-то проверить могу.
Ремонт конечно возможен, но сложен и экономически не имеет смысла. Это отвал чипа. Можете пойти по пути прогревастов. Это даже может помочь на какое-то время. Но потом всё равно в мусор.
Может ли быть что-то со стороны питания? Попробую разобраться и хотя бы проверить линии напряжения.
Фото: 17
fotografh Смирись, и купи новую.
Нет. Это типичная ситуация.
Спасибо большое за помощь.
Попробую позже прогреть как временная мера. Всё равно её уже девать некуда, пока не найду денег на новую.
