Доброго дня, уважаемые форумчане. Вчера обнаружилась проблема, во время игры в WOT (около часа игры), экран потемнел, кулера на видеокарте замолчали, то есть ПК продолжил работать, но без видео. Принудительно перезагрузил, обновил Биос, занизил частоту оперативной памяти в биосе (загрузил первый XMP профиль с меньшей частотой). После минут 30 гонял видео в FurMark перегрева не наблюдал, стабильно 74С. Температура процессора в норме, под нагрузкой максимум 47С. Переустановил драйвера, попробовал - так же, такое ощущение, будто вылетает видеодравер. Попробовал стресс тест в AIDA64 поставил галочки везде, кроме кэша и жёсткого диска, через минут 30 тест прервался с сообщением "hardware failure detected", по графикам температуры и напряжения в норме. Запуская тест по отдельности для каждого компонента такого не наблюдается. Из всего сказанного, попробую сделать самостоятельные выводы: Вариант 1 - на заводе переборщили с разгоном видеокарты. Вариант 2 - мощности блока питания на пике работы не хватает для системы. Вариант 3 - брак видео, мат.платы, памяти или БП.
Прошу понимающих людей помочь разобраться в проблеме. Есть идея через утилиту ASRock снизить частоты и подкрутить вольтаж видеокарты, но я в этом не шарю. Забыл добавить - система в полном стоке, ничего не разгонял. Системе месяц от роду. ОС Win10. Система: MSI B450 PRO M.2 AMD RYZEN 5 2600 DEEPCOOL GAMMAX 400 RADEON RX 590 ASRock PCI-E 8192Mb (PHANTOM GXR RX590 8G OC) 16Gb DDR4 Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3000C15) (2x8Gb KIT) BeQuit! System power 9 600W 240Gb SSD ADATA Ultimate SU630 DEEPCOOL Kendomen
Всем спасибо, с проблемой разобрался. С помощью стандартной утилиты MSI снизил частоту видеоядра до1549, power limit установил на -20%. Ещё, по причине своей глупости, в виду кроссплатформенности вин10, в которой даже на стационарных ПК устанавливается сбалансированный режим электропитания "по умолчанию", я переключил в режим высокой производительности. Все стало работать стабильно, видеокарта раза в три стала тише. Оставляю это здесь, на случай, если кто-то столкнется с такими же проблемами. Всего доброго.
