Добрый день.
Комп стал стартовать с n-ой попытки.
При нажатии кнопку пуск на пол секунды загорается лампочка на материнке, запускаются кулеры и всё гаснет, загрузки не происходит.
Если подождать минуту, или отрубить питание сзади на БП или по нажимать кнопку включения 2 - 3 раза (и другие танцы с бубном), то запускается и дальше все норм работает без сбоев.
Визуально материнскую плату осмотрел и вздувшихся кондеров не нашел.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Можете указать полные наименования всех компонентов системы?
Есть возможность запустить ПК с другим БП?
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 40
В бп тоже кондеры бывает вздуваются.
Комп достаточно старый, но для своих задач подходит.
проц - q6600
мать - GA-P35-DS4
видео - radeon 6950 HD (вроде, менялась где-то в средине жизни ПК)
БП - FSP на 650w
возможности с другим БП проверить пока нет, скорее всего для этого придется покупать.
осмотрел визуально БП, если пара подозрительных кондеров, либо с вытекшим электролитом и засохшим, либо от времени в засохшейся пыли, с виду вроде немного вздулись, но не уверен.
Фото: 18
Если не уверен то менять 100%!!!
Заменил БП.
проблема ушла.
Фото: 12
а мне чото там перепаяли в БП и работает дальше.
В бп обычно вспухают/вытекают/высыхают конденсаторы. Заменить их занимает меньше времени, чем разборка корпуса блока.
