Доброго всем дня!
Случилась у меня беда. Намок комп. После этого, больше суток стоял. В нутри вроде все было сухо. Попробовал включить, но он тут же выключился и потом не включался, пока полностью не снимишь питание. В общем методом исключения определил, что беда по линии питания процессора и срабатывает защита БП. Думал может КЗ на корпус, но нет... на столе тоже самое. Как можно определить ЦП или мать или совсем все плохо и все под замену? Куда потыкать мультиком? Без подключено питания процессора БП заводится, без процессора вообще даже не пытается стартонуть, хотя думал, что должен...
NEW: X570 Aorus Pro F33h; Ryzen 5 3600; Lucifer V2; M378A4G43MB1 32Гбх2; 1070 Ti 8Гб; OCZ Fatal1ty 550W; SSD 960 EVO 500GB; FD Define R6
Sword_9mm писал(а):
и срабатывает защита БП. Думал может КЗ на корпус, но нет... на столе тоже самое..
может в бп попала влага и коротит?
может его разобрать просушить посмотреть?
как вариант.
процессор снимали? могла попасть влага на МП или в какие разъемы?
Да проверял я БП. И 100% исправный с компа сына пробовал. Тоже самое. Отнес бы мастеру, но чет на Савеле единственный кто нормально выслушал и понял про, что я говорю, сказал «ууууу, не хочу рисковать исправным железом». В общем разочарован в уровне нынешних железячников :(.
В старые добрые времена пентиума 4 принесли как то компик.
стоял на балконе у знакомых на время ремонта.
Боковой крышки не было и естественно попал под дождик, и под хороший такой.
Материнка была вся мокрой.
Думали что всё, но решили совместно попробовать.
Разобрали его весь, процессор тоже вытащили из сокета, комплектующие положили на радиаторы отопления, как раз примерно в этот период по осени.
Отопление уже включили. Прогревали дней пять, если не неделю.
Что интересно завелся и работал после этого.
Автор писал(а):
попал под дождик
Ну у меня-то тоже под «дождик» пропал, но походу был включен. Редко на ночь выключаю или оставляю работать или в sleep. Может и поторопился с включением, но это уже не суть. Как бы вот понять, что под замену... Пока еще есть надежда, что что-то одно.
