Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Добрый день!
Столкнулся с проблемой.
В easytune при выборе режима OC, системы вырубается (перезагружается) когда на процессор идет нагрузка.
Без нагрузки все ок, зашел в easytune, выставил oc, включил рендер, как процессор подгрузился уходит на перезагрузку.
Также обратил внимание, что в режиме default в easytune указана частота 3.8, но он периодически поднимает ее до 4.4 ( в зависимости от нагрузки) это нормально?
Если похожач тема уже есть, прошу прощения, не нашел ее
Фото: 4
Была схожая проблема, только в играх, любая игра чуть нагрузится, перезагрузка, оказалось материнка
Добавлено спустя 51 секунду:
Vladimir Rominov писал(а):
Добрый день!
И да, что за блок питания?
Фото: 8
Vladimir Rominov Что за дурацкая привычка подходить с проблемой,а где профиль компа или трудно выложить?.
Виноват. Впервые обращаюсь с проблемой. До форумов обычно не доходило.
X570 aurus elite bios f4
Ryzen 3900x
gskill_f4-3200c16d-32gtzsw два комплекта
Gigabyte rtx 2080 gaming 8gb
Asus 1060 6gb ( используется только в рендеринге, как вторая карта)
Xpg gammix s11pro 1tb 2шт
Thermaltake smart pro 850вт
Охлаждение процессора deepcool gammaxx 240l v2
Windows 10pro
Скорее всего здесь проблема. Камень - топ, мать - середнячок.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 8
Последний раз редактировалось timon55 08.10.2019 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Vladimir Rominov Скорее всего нужно смотреть биос матери то-есть все настройки. Остальные комплектующие вроде не вызывают подозрения. Да а без 2 видеокарты как?.
Разгон ОЗУ есть? если да, то скинуть. И еще попробовать потестить с одной плашкой.
Вторую карту не вытаскивал.
Судя по рендерам и просчетам жидкости. Видеокарты тут не причем.
Если стоит режим easytune - базовый, все работает.
Рендеринг только процессор, рендеринг процессор плюс 2080, рендеринг процессор плюс 2080 и 1060.
И все корректно по скорости работы.
Жидкость считается только на процессоре, но грузит его волнами, таже история, в стоковом режиме все ок, в режиме разгона, как наберет процентов 80, перезагрузка.
То есть неважно чем грузить систему, как доходит до 70-80% нагрузки вырубается.
Я настройки разгона вручную не трогал, только переключал режимы с базового на ОС
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Разгон ОЗУ через XPM, при первом запуске он стартовал с 2200, после включения XPM держит ее около 3200
Фото: 8
Vladimir Rominov Одного понять не могу зачем использовать утилиту,что без нее все так плохо?. Разгон ОЗУ через XPM Опять же может влиять. И вообще если толком не знаешь,что делать-лучше вообще не делать. я так понимаю компьютер приобретен совсем недавно,так вот лучше опробовать без всяких излишек,а потом постепенно что-то менять и не все сразу.
Не плохо, а не понятно.
Разгоном заниматься я не планировал, я не понимаю насколько корректно он работает. Почему в базовом режиме он то держит частоты на стоке (3.8) то бустит до 4.4, а режиме оверклокинга он вырубается.
Xpm был включен по причине, что в стоке оперативка работает на 2200, опять же вопрос почему 2200, а не 3200 и нормально ли это.
По причине незнания я и не лезу никуда дальше штатных режимов работы, а они работают как то криво.
Не хочется что нибудь спалить, а в текущей ситуации меня смущает как он работает.
1) У процессора есть буст, это штатный режим. 4.4 - это буст при нагрузке на 1 ядро (или 2).
2) Да, нормально. XMP - это уже разгон, а 2400 или 2133 прописывают чтобы оно запустилось.
удалить эту приблуду easytune
Понял, буду наблюдать.
И не включать OC РЕЖИМ
Всем спасибо!
