Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Ребят, выручайте.
Имею старичка с Asus GTX 670 в Sli, стоят на Asus Formula V
Так вот, пришлось тут биос обновить и после этого, сначала никак дрова на карту не вставали, в итоге поставил, однако вторую не видит.
Куда копать, как исправить?
ps думал в биос отключилось чего, но ничего по теме не нашел там.
Спасибо!
NZXT Switch 810 Black | 3770K | Zalman CNPS11X Extreme | ASUS Maximus V Formula | 16Gb Kingston HyperX Red | SLI GTX670 | 850W TPG-850M - еще могет!
Скорее всего, в BIOS нужно включить режим PCI-E 16+16. Правда, я забыл, где именно это находиться.
Ryzen 2700, 4.0GHZ / MSI B450 A-Pro Max / MSI RTX 2070 Armor OC / Goodram Iridium 3333MHz OC/ Arctic Freezer 34 eSports / Chifteck Smart Series 650W.
Плата не поддерживает режим 16+16
Это да.
Может все-таки в bios нечто похожее, завуалированное есть?)
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 1 секунду:
Или другие идеи как заставить вторую работать?
Фото: 24
Биос откатить?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
cmos сбросить? Причем как со второй картой так и вне слота
danil_sneg писал(а):
Биос откатить?
Отпадает такой вариант
Добавлено спустя 59 секунд:
Попробую вечерком. Отпишусь.
Но что-то мне подсказывает...
Есть у кого еще идеи, почему так и как исправить?
Добавлено спустя 25 минут:
Кстати нашел в биосе вкладку по PCI-E,
так вот, про sli там ничего нет, но показывает, что карта определяется, как х8. Значит вторую по идее должен видеть, иначе б x16 было, нет?
The Tsar А карты по одной проверяли что обе живые?
Да, вот только что, проверил обе. Вытащил контакты почистил на всякий, продул.
В первом слоте обе работают.
Во втором, если оставить одну (любую из 2х) - не работает.
Правда, я не в курсе они, может если только 1 - будет только в первом работать?!
Дрова разные версии пробовал - ничего.
Еще - попробовать камень вынуть-вставить
В биосе принудительно выставить, чтобы не авто определялось, куда картинка идет, а pci-e
поддерживает
а камень как может участвовать в этом вопросе?
The Tsar Так он же за pci-e отвечает
Фото: 24
ark-bak
Ога, щщас.
Согласно мануалу: 16х при одной карте, 8х/8х при двух, и 8х/4х/4х при трех.
The Tsar
Количество поддерживаемых линий pci-e.
В общем, отключите все харды/приводы и пробуйте:
Воткните обе карты в pcie1 и pcie2. Зайдите в биос в раздел advanced menu, graphics configuration и махните значение primary display на Pcie2. Сохраняете, вырубайте комп. Вынимайте карту из pcie1 и пробуйте загрузиться. Если изображения нет, что-то пошло не так с разъемом на материнке - попробуйте продуть сжатым воздухом или пылесосом аккуратно (может кусочек пыли попал на контакты).
