Сборка: i7 9700k asrock z390 taichi ballistix 2x8gb (AESы) gigabyte rtx 2070 super ssd a-data gammix s11 pro noctua nh-d15 корпус fractal design meshify s2 бп chieftec a135 750w И 3 хдд но это не влияет
неделю назад собрал(сразу в корпус), первый раз включил заработало решил перепрошить с ходу биос и больше не запустилось, сначала посткод 7f потом 00, в теме материнки предположили что я затер биос и я съездил перепрошил ее программатором, там где перепрошивал выяснил что проц умер, при этом никаких следов на нем не обнаружил сдал его хотел так же сдать материнку, но её не принял из-за следов установки и масляных пятен(в местах винтов, я походу руку испачкал и заметил только когда корпус закрывал), но проверить согласились проверили её с 3 разными процами грузили винду в тч и при мне и все работало, только при проверке подключали питание не более 8 пин, я же у себя подключал 8+4 я решил окей, заберу материнку может и вправду проц бракованный был прихожу домой собираю все это дело, волнуясь запускаю всё вроде ок, он даже попробовал старую винду запустить с какого-то хдд и вот тут был первый звоночек я выключаю комп кнопкой питания, горит подсветка матери и табло посткода высвечивает 00, я вставляю влешку с виндой нажимаю кнопку питания и он вообще никак не реагирует я отключил бп все погасло, включил обратно и запустил с кнопки началась установка винды, он перезагружался нормально установил драйверов, во время установки он тоже перезагружался прогнал мемтест, линкс,прайм, запустил бенч в последней ларекрофт понял что пора спать стал выключать компьютер и и он снова повторяет - все останавливается и горит посткод и с кнопки питания не стартует стартует только после включения выключения бп полез в биос понять что, не нашёл, запустил винду и при включении оно как-будто из сна вышло - запустились все программы закрытые при выключении хотя я насколько помню я выключал полез в биос что-то найти и пробовал изменить настройки Deep sleep, turn on onboard led in s5, restore onboard led default пару раз перезагружал, и при этом биос стал медленно грузится, лого биоса секунд 15 потом только загорались огни на клавиатуре и он реагировал на нажатие ф2, параллельно методу тыка зачем-то отклбючил VT-d и нажал ф10 и все компьютер перестал включатся, посткод выдавал 00, работал секунд 20-30 и выключался, пробовал сбросить цмос, не помогло, в какой-то момент он перестал вообще включатся, при нажатии питания на секунду загорались лампочки был неприятно-писклявый звук и все гасло с утра пробовал сбросить цмос перемычкой но не помогло, запускался секунд на 20-30, не реагировал после на кнопку пока не перезапустишь бп походу новый проц умер не знаю что винить из предположений: мать, бп, или при сборке корпуса что-то пошло не так
Angidridor Прошить последний BIOS, проверить БП на другом ПК. На процессор не похоже.
биос последний подключил другой бп тот же пост код 00 у меня уже мнение на бп убивший 2 проца тк сейчас с другим бп материнка после выдачи 00 перезагружалась и адекватнее реагировала на кнопку включения вроде то есть со старым он пытался запуститься 1 раз и выключался, счас он пытался несколько раз перезагрузится а потом включился на долго пока я его сам не выключил
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Пересобрать систему в открытом стенде без периферии, лишних HDD и прочего. Оставить минимальный комплект компонентов: MoBo, CPU, 1 планку памяти, один накопитель с загрузочной записью. Пробовать.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
Angidridor посткод высвечивает 00 снимай с мамки все девайсы, сбросить биос ПЕРЕМЫЧКОЙ CLR_CMOS на мамке и запускать в минимальной комплектации [мать*проц*одна планка озу*блок питания] Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что: Присутствует тактирование (CLK OK) Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т. е. не занижено или не завышено. Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший") BIOS не повреждён В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00/A также сними прцессор и внимательно осмотри сокет и сам процессор. Если не выявлено причин,тогда последний вариант проверка процессора на другой системе либо другого процессора на вашей вот, как то так.
проблема в том то что материнка до биоса не доходит, но сейчас попробую все снять первый раз то же самое было
сейчас конечно попробую опенстенд но надежды мало
UPD сделал опенстенд проц оперативка ссд монитор в hdmi все так же нет изображения на мониторе и два ноля
Angidridor Что-бы глубже не копать!. Тогда что я советовал свой процессор на другой системе либо другой процессор на твоей не обязательно именно такой главное встроенное видео ядро.
так делали перед первым обменом процессора когда в сервисе перепрошили биос и не помогло как и в первый раз, второй проц целёхонький внешне от чего умирают процессоры? при том что мать на моих глазах в 2ух сц запускали с разными процессорами но и у меня второй проц проработал 5 часов а потом на ребуте все умерло
предположение: может ли бп убивать проц но при этом оставляя материнку рабочей?
Значит нужно мультиметром по нагрузкой замерить напряжения: 3.3в,5в,12в. Можно извлечь блок из системника и на желтый и черный-это 12в подключить нагрузку. Я использовал лампу накаливания 12в-60вт и замкнуть между собой зеленый и черный,что бы запустить,а потом замерить. Либо сразу в системнике, но не программами,а мультиметром.
P/S. Вот биос Вы зря трогали нужно было с начало убедиться в работе и потом уже пере прошивать.
