Собственно вопрос. Может ли система при нехватки Блока питания уходить в синий экран? На практике же 7700к + 2080ti + 5 кульков в корпусе, вода с 3 винтами и два ссд. Бп кулер мастер на 750 бронза. При стресс тесте проца и видюхи в аиде одновременно выпадает синий экран. Температуры в порядке. Без видюхи тест проходится на отлично
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Запускаешь что то тяжелое. И если ПК перезагрузился - блока не хватает. К примеру фурмарк + ликнс. Перезагрузка без синего экрана, просто отключается и включается.
Ну я так и делаю. Только аидой. Иногда система просто перегружается иногда в синий экран уходит
Вероятно БП не тянет (хотя из другой темы понял что он не старый и судя по всему вполне неплохой). Ошибки читайте на синем и пробуйте поиском. Возможно попробовать сбросить разгон процессора и потестить в дефолтте. Я не специалист, но вполне вероятно что синие экраны из за переразгона процессора совмещенным с БП на пределе.
Система полностью в стоке. Не хочется купить киловатный бп и по итогу окажется что не он
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
Kaizer Soza И как Вы определяете и чем 11.4. Если Аидой или другими прогами то это не показатель. У меня был случай когда Аида показывала вместо 12в-10.58,а в биосе 11.85. Когда замерил мультиметром при одинаковых условиях то показало 12.01. Вот такие пироги.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Kaizer Soza писал(а):
С рождения под нагрузкой 11,4. Замечательно стабилен.
Тут как повезёт. Был у меня FSP с 2004 г, изначально выдавал 11,8, через 2 года - 11,7, после этого пару раз в месяц ловил синьки без причины, в 2006 - заменён на аналогичный FSP - сначала работал у меня 5 лет, теперь у знакомых - 8 лет.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
Если бп не хватает то просаживается напряжение на 12 вольтах, а на 5 и 3.3 повышается, если блок питания нормальный то он уйдет в защиту без бсода, если г. то бсод или фейрверк.
еще может не хватать конденсаторов или они не исправны, тогда напряжение на мультиметре скорее всего начнет плясать и нормально замерить напряжение не выйдет, симптомы комп с 1 не включается утром, бсоды, отваливаются устройства, перегрев питальников всех устройств и за пульсаций.
еще старый бп может не поддерживать нулевое напряжение, и уходит в защиту, решение отключить все технологии энергосбережения в биос. комп обычно просто перегружается, иногда подвисает на несколько секунд.
XIMERA123 еще может не хватать конденсаторов или они не исправны, тогда напряжение на мультиметре скорее всего начнет плясать и нормально замерить напряжение не выйдет. Откуда такие изречения или Вы практик и каждый день с этим связаны.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
замер напряжения на блоке малоинформативен. Эффективнее замерять пульсации осциллографом, ибо напряжение может быть еще в норме, а пульсации превышают все допустимые параметры.
практика, если например на дежурки вспух кондер, то напряжение на мультиметре будет плясать, иногда от 1 вольта до 6-7. понятно что осциллограф информативней. но не у всех он есть, а более менее быстрый мультиметр стоит рублей 700.
