Поэкспериментировал с даунклоками на проц и отключением ядер, с 6-ю ядрами при 3.6 тоже ребутнуло, причем ребутает когда я например нажимаю на карту, или захожу в инвентарь. Под стабильной нагрузкой всё нормально, нужно какое- то действие с интерфейсом игры, чтобы вызвать ребут. Моя теория такова: видяха свитчится на просчет более простой графики, происходит просадка по 12вольтовой линии на блоке, после чего он уходит в защиту, думая, что тут КЗ? Или всётаки сама видяха глючит при одновременной проработке как сложной так и просто 2д графики?
Я заказал Seasonic Focus GOLD+ 850w, его будет достаточно для такой системы, или заказать более мощный? У меня есть подозрение что это не поможет, почитал много англоязычных форумов. Кому- то помогает смена БП, кому- то нет. Короче поменяю блок, надеюсь поможет.
Если нет- куча денег на ветер, придется по гарантии обращаться менять карту, уже жалею о покупке
если обратно поставлю GTX 1070 всё окей, супер стабильно работает можно сутками под нагрузкой оставлять.
Можно ли по просадке вольтажа на линиях проследить недостаточность бп? Какие цифры являются критическими на линиях 3.3, 5 и 12Вольт? 3.3 проседала до 3.260 временами, а 12 оставалось всегда 12, 5В до 4.970
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Давайте посчитаем : карта - 250 вт, камень - 250 вт, т.е. 650 вт БП вполне достаточно, если самому БП не 10 лет. С другой стороны - мать Гигабайт - это притча во языцех, постоянно у них какие-то проблемы. Говорят, что в Z390 - это лучшие матери. Но нет нет, да встречается что-то подобное.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Точно не мать, ведь с 1070 было всё окей. 650 прямо в притык, а если учесть корпус, вентиляторы, управление RGB, всякие USB- девайсы, зарядки, подключенные к USB, пара хардов и пара SSD, память, работа чипсета, кулер на ЦП, всё это жрет электричество. В описании к корпусу написано, что вместе с контроллерами и вентиляторами он жрет 55Вт, плюс у меня дополнительно еще 3 кулера стоит.
Короче получается впритык- впритык и то, только при супер нагрузках, верно. Но почему проблема проявляется, даже если я отключаю 4 ядра и снижаю частоту до 3.2ггц? CPU Package максимум ватт 60 потребляет в таком случае. В комплекте к блоку идут 2 провода PCI-E с двойными 8-Pin коннекторами. Провод даже один с двойным коннектором особо не греется. Он тёплый, но не горячий. Есть идея подключить 2 провод, чтобы спараллелить нагрузку, но толку, если там один блок и тот же блок на управление 12В линией. Кста сам блок тоже не горячий при нагрузках.
Пока что подобное явление я наблюдал только в PUBG, в Battlefield 5 такого небыло. Поиграл 1 час в Quake 2 RTX никаких проблем, с учетом того, что видяха всегда была на 100% загружена.
Короче ситуация казалось бы тривиальная- нехватка мощности БП. Но я уверен, что тут стоит что- то другое за этим, может даже и сам PUBG.
Вопрос в том, есть- ли импульсные пики при потреблении в Ваттах, при переключении на видеокарте каких- нибудь штук в кристалле. Т.Е. так она жрет 250Ватт, но на несколько секунд или миллисекунд может и 350 херакнуть. Вроде есть такая тема на этих картах. Нужны эксперты по питанию.
UPD: При стресс тесте в АИДЕ64 как видеокарты так и процессора- никаких выключений и перезагрузок, всё окей. Я вообще ничего не понимаю теперь. Может PUBG использует AVX? И потребление растёт?
У меня тоже 1070, без разгона она потребляет 150 вт, если я разгоняю память до 10400 - 200 вт. А теперь ваш случай ВК - 200 камень - 250 все эти рассказы про кулера в кол-ве 5 шт ни о чём - в лучшем случае 20 вт, плюс 4 винта ( каждый винт - 5-7 вт ) - ещё 25, натянете ещё пяток юсб - ещё 30 вт. Сколько всего получилось ? 200+250+20+25+30 = 525. Теперь прибавим на карту 50 вт = 575 вт. А теперь расскажите : все вентиля, винты работают на максимуме своих возможностей ? И все зарядки, внешние винты и ещё что-то тоже одновременно ? На м.в. покупка нового БП мало что даст, оговорюсь, если текущему БП не > 5-и лет.
