Такая проблема.
Есть palit 1060 dual с видеовыходами, после майнинга. При установке в материнскую плату P8H61-M LE ноль реакции, если воткнуть кабель, то нет изображения. Если загрузиться со встройки, то в диспетчере устройств совсем ничего нет напоминающего вк.
Карточку проверял на других пк, а именно asus H110 и старенькая GA-965P-DS4. Все работает исправно.
Теперь самое интересное, эта 1060 работает на P8H61-M LE плате если подключить ее через райзер. Другие 1060 работают без райзера, проверялось на одной 1060 с видеовыходами, другой без видеовыходов.
Думал может какие-то ревизии карт не работают. Другая 1060 с отличающимся на пару последних цифр серийных номеров работает нормально, правда с ней один нюанс, артефакты на экране и не ставится драйвер. Но это думаю не так важно, т.к. изображение есть.
Биос на плате стоит последний, контакты на видеокарте чистил.
Единственная мысль какая в голову приходит, что проблема с питанием в самой видеокарте. По какой то причине повышенное энергепотребление. H110 имеет pci-e 3.0, а 965P полноформатная и имеет доп питание в виде molex. Поэтому на них и стартует. Если через райзер, то соответственно питание подается отдельно.
Что делать? Может еще что-то можно проверить как-нибудь? Просто если по гарантии отдавать, то как это объяснить, на приемке скорее всего все ОК будет. Или вообще может не с карточкой дело.
Nik-Te
осмотреть гребенку smd конденсаторов возле pci-e на видеокарте. Также проверить в каком режиме работает pci-e слот на вашей матери с другим видиком.
Death
Спасибо, действительно, проблема оказалась в конденсаторах, последние 2шт ближе к защелке каким-то образом испарились...
