Доброго времени суток. На форуме пишу первый раз, так как недавно на него наткнулся.
Возникла такая проблема. После приобретения видеокарты от gigabyte - geforce rtx 2060 windforce (до этого была 1050Ti от Asus), начались некоторые проблемы, но не сразу.
Распишу более детально.
Покупал карточку специально для новых игрушек, по типу Metro:Exodus. Все, оформил заказ, приехала, поставил, играю и радуюсь.
Чтобы было чуть объективней и понятней вам, ибо я не могу выражаться "умным" языком программистов/сборщиков ПК и т.п, т.к не имею должных знаний, буду приводить конкретные примеры, в конкретных ситуациях.
Первая неделя пользования : Все игры тянет на Высоком-Ультра (где как). Metro Exodus - играю на высоких, все гладко и хорошо, ниже 60фпс на Высоких настройках не опускался.
Вторая неделя пользования : Меня не устраивал перегрев моего процессора (под 80 градусов летел в пик) и я решаю купить новый Корпус с (на 2 винта 120мм больше) - Zalman Z3 plus.
Приехал корпус , все вставил , плюсом поменял термопасту у процессора на Arctic Cooling. Температура упала до 71-73 в пик , что меня обрадовало.
*иногда снимал створку, чтобы еще лучше была вентиляция.
Третья неделя пользования : Все нормально, но тут при одном из запусков ПК "вылетело окно Bios. Ничего не трогал, нажал "Save and Exit", ибо ничего не смыслю в нем.
Вот после этого у меня и началась свистопляска.
Загружаю Metro:Exodus - начинает fps скакать с 100 до 40 , с 40 до 100, вроде на секунду провис, а не приятно. Снизил настройки на самый минимум, все равно фризы и провисания.
*таких фризов за минуту могло быть по 5-7 штук, зависит от сложности сцены.
Начинаю думать в чем проблема, капаюсь на форумах - "Почисти пк от вирусов" , "Переустанови винду" и т.п, пока не натыкаюсь на "Возможно не хватает мощности Блока Питания". Тут я решил пораскинуть мозгами и обратился к знакомым с этой проблемой. Проверили мне мультиметром БП, что-то там покапали, сказали "Выдает 12.1 Вольт", мол не очень хорошо "А при максимальном, ниже 12 падает". Поговорил с ними , сказали "Если и менять, то особого смысла нет". Что же решил я ? Взял новый блок питания на 750 Ватт (старый был на 700 ватт).
Поставил, думаю все будет окей.
Еще момент : до смены Блока Питания, в условной Metro Exodus цп мог нагружаться под 100% , если быть точным 98%, тут и дураку понятно, что будут фризы и прочие неприятные вещи, поэтом и решил взять новый БП, по причине "тот уже старый и питания Процессору/Системе не хватает"
Зашел в КС:ГО , сыграл пару матчей, вроде все нормально (ранее даже в этой игрушку фпс скакал с 220 до 100, с 100 до 150, моментами мог с 200 до 80 упасть).
Поиграл немного в Metro Exodus, особо внимания не обратил не на чего, но вроде все +- окей было.
22.10.19 :
Зашел снова в КС:ГО. Игра запустилась, вошел в матч и тут понеслась. ФПС скакал, словно кузнечик (со 220 до 100, с 100 до 150 , с 200 до 80 и т.п), мне это уже порядком поднадоело и я решил решать кардинально.
Итог всех моих поисков :
1. Переустановка Windows.
2. Покупка нового, более мощного процессора.
3. Наткнулся на данный Сайт.
Система :
Процессор : i7 6700 3.4 GHz
Видеокарта : gigabyte - geforce rtx 2060
Материнская плата : asustek computer inc z170-k
Оперативная память : 2х8 ddr4
Блок Питания : 750wt
HDD (сюда устанавливаю все игры) : wd10ezex 1тб
SSD (на нем стоит ОП) : corsair force le ssd 120 гб
Операционная система : Windows 10 pro 64bit
Сколько не пытался решить эту проблему, ничего не выходит толком.
Сам я грешу на настройки Bios и возможно нужно переустановить всю систему полностью (снести под ноль Винду - переустановка).
Кто знает как решить эту проблему, подскажите , пожалуйста.
Что-то слетело в BIOS, нужно его обнулить.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Подскажите ,пожалуйста, как это грамотно сделать.
*сам ничего не смыслю, и при каждом заходе в bios, чуть ли не
молюсь, чтобы ничего "не поломать", но вот видимо в тот "роковой" заход, что-то поломал
Последний раз редактировалось Makas_Kocta 23.10.2019 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Проверь что планка памяти не отлетела, в винде сколько памяти доступно? Перед этим зайди в биос найди строчку load optimized default (если биос на русском будет примерно "загрузить оптимальные настройки) или в зависимости от биоса нечто похожее, после этого save and exit. Проц менять нет смысла и так он пока должен тащить.
Фото: 40
Во-первых смарт диска надо посмотреть, во-вторых в системный журнал заглянуть за ошибками/предупреждениями, в третьих - игры тоже любят ссд.
Спасибо большое за помощь )
*Про диск и проверку - все в норме(скорость чтения и т.п)
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
И еще один вопрос, потом ничего не нужно менять/настраивать в Bios ?
Поставил заводские настойки и все ?
