Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Даже не знаю с чего начать...
Имею компьютер:
QuadCore AMD Athlon II X4 635, 2916 MHz (14.5 x 201)
Asus M2A74-AM SE
2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ)
LG IPS235 [23" LCD] (208RAWY6P593)
PLEXTOR PX-256M6S ATA Device (256 ГБ, SATA-III)
ST3750840AS ATA Device (750 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
БП POWER MAN 400w
Радиатор Cooler Master Hyper 101 Universal PWM (RR-H101-30PK-RU) (приобретал его несколько лет назад б/у вместе с процессором, без кулера)
Кулер стоит отсюда Cooler Master CK9-9HDSA-PL-GP (шумный зараза)
Приобрести новый или даже сделать апгрейд возможности нет, средства не позволяют. А поиграть хочется. В основном это дота2.
Только недавно приобрел видяху, до этого стояла GT610 2GB. Накопил на нее с трудом. Как оказалось реальность не такова, каковы были ожидания. Считаю покупка пока себя не оправдала.
У меня есть масса вопросов, возможно даже глупых. Какие предпринимать решения я не знаю...
1. Температура процессора в простое 45-50 гр. Мне кажется, что она высокая. Термопасту я менял, результат тот же. Мне кажется, что проблема в СО. Читал Ваш форум, люди писали о температурах в 30 гр. в простое. А самое смешное, что даже при максимальных нагрузках температура не поднимается выше 55. Это меня вводит в ступор. Сейчас у меня в настройках вращения кулера выбран Silent Mode.
2. Когда я запускаю доту, проц даже в главном меню работает на 100%, все ядра в работе. В игре на минимальных настройках 50 фпс с просадками до 20. Самое интересное, что такая ситуация наблюдается и на настройках получше. Проц не вывозит? Проблема в оперативке?
3. Стоит ли пробовать разгонять встроенными функциями МП. Есть режим разгона 10%. Нашел статью опять же у Вас, правда здесь ручные настройки.
Не судите строго. Я в этих делах мало разбираюсь.
Буду благодарен за ответы.
Комментарий к файлу: Температура в простое
IMG_0700.JPG [ 2.56 МБ | Просмотров: 999 ]
Комментарий к файлу: Мой корч
IMG_0698.JPG [ 2.39 МБ | Просмотров: 999 ]
Комментарий к файлу: Кулер на радиаторе
IMG_0695.JPG [ 1.85 МБ | Просмотров: 999 ]
Комментарий к файлу: БП
IMG_0694.JPG [ 2.24 МБ | Просмотров: 999 ]
я конечно не эксперт и доту уже года 2 не запускал и не знаю как там в новых обновах, но что то у тебя не то, не пробовал запускать в режиме вулкан, дх9?
какая система стоит? а вообще стоит сначала какой то бенчмарк запустить на процессор, что бы люди сравнили результаты.
Продать мать+проц+ память,съэкономить на 3-4 обедах,купить это
https://ru.aliexpress.com/item/4000069389593.html
1.9 базовая, 2.4 Буст. Это серьезно?
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
вот в это не верится,потому как если все так плохо с финансами то и мыслей о компе и играх не будет
это странно тк на основном компе с аналогичным конфигом спокойно играл в Heroes of the Storm по требованиям вроде точно такое же как эта дота2
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 07.11.2019 9:55, всего редактировалось 1 раз.
chufeg
https://www.youtube.com/watch?v=qkwtSBxYaT0
Что скажете на счет температур? Что на счет разгона?
Темпа в норме, вообще не в этом проблема.
Тут всё нужно менять, процессор слабый, оперативка тоже так себе..
Подкопите денег и не мучайтесь на этом.
он в стоке в доте показывать должен 50-70 фпс, а в вулкане 100. так что без доп инфы тебе могут посоветовать только сменить мать и проц.
Фото: 24
XIMERA123
Ну, если пользователь не сильно шарит, то лучше винду переставить нормально.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg писал(а):
XIMERA123
С виндой все в порядке. Работает шустро. Никаких проблем.
Фото: 24
luckmeaway
Винде для работы много ресурсов не нужно. Вполне возможно, что у Вас в системе висит бот-майнер или какая другая бяка, работу которого заметно в играх, так как они лагать начинают.
Если уверены в винде - почистить старые дрова на видеокарту и накатить свежие, возможно в них проблема.
Благодарю за ответы. Я понял, что ему пора на металлолом. :D
