Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2009 Откуда: Россия Фото: 24
Добрый день уважаемые. К сожалению столкнулся с проблемой "холодного старта" или code 00 на этой материнской плате. Суть проблемы в следующем: при запуске на индикаторе пост-кодов горит 00, иногда система стартует после 2-3 попыток включения, после чего работает абсолютно нормально. Проверял с процессорами 3175х и 4114, пробовал разную память, блоки питания Corsair 1000ах и EVGA 1600t2. Заменил по гарантии материнскую плату но проблема такая-же. Как выяснилось, подобная проблема есть у нескольких владельцев этой материнской платы и самое интересное, запуск платы зависит от температуры окружающей среды! Поиск информации на зарубежных форумах выявил около десятка владельцев данной материнской платы, имеющих такую-же проблему. Некоторые из них меняли платы по гарантии, кто-то даже дважды. Но некоторые владельцы сообщают, что никаких проблем не было, плата запускается с первого раза.
На текущий момент есть информация: - проблема "холодного старта" есть у материнских платы с серийными номерами, начинающимися с K3xxxxx по K7xxxxx - запуск платы возможен при ее прогреве обычным феном до температуры 30+ градусов (в своем случае, я замерял пирометром, было достаточно +28) - запуск платы возможен если нагреть маленькую микросхему слева от индикатора пост-кодов, просто подержав на ней палец
Вот такая история с имиджевым продуктом за 100к+ рублей Моя первая плата была серии К3, сейчас К6. Несколько раз писал письма в техподдержку ASUS - сначала предлагали поменять плату по гарантии, после того, как поменял и написал им более подробно (про температуру тоже) ответили что "изучают проблему". Это было еще в Августе, с тех пор тишина. Есть ли владельцы данной платы с такой-же проблемой ?
Решение проблемы "code 00" на материнских платах ASUS ROG Dominus Extreme найдено. Причина проблемы в двух резисторах (вероятно не верного номинала). Предлагается заменить эти резисторы на 5.76 кОм. Резисторы типа 0603 весьма не большие, без опыта и подходящего инструмента выпаивать их не рекомендую. Я пользовался паяльной станцией Quick 850A+ при 350 градусах и пастой Sn63Pb37. Ближайшие пластиковые элементы закрыл термоскотчем. Похоже проблема решена, после замены резисторов плата запускается без проблем.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
no_fate О интересная тема и не менее интересная мать. Обзоров кот наплакал, неплохо бы их собрать в одном месте. Интересно ты на данный момент тут единственный обладатель? Из профиля смотрю стоит G.Skill F4-3200C14D-32GTZSWG на Samsung B-Die судя по всему, до скольких гонятcя 192Гб 12 планок по 16Гб, при какой напруге и таймингах? Как вообще впечатления от использования? другие +/- кроме вышеперечисленных.
max1024 По моему мнению обладателей этих материнок совсем мало, по всей сети я встречал буквально пару-тройку обзоров сборок с этой платой. Именно самостоятельных сборок, а не обзоров готовых систем, которые Intel разослала в начале 2019 года многим известным оверклокерам и блогерам в качестве рекламной кампании. Кроме кода 00 никаких проблем не было. Система работает 24\7 с момента сборки, используется мало, в основном для игр. На счет памяти - эти модули одни из немногих, способных работать комплектом в 12 планок в этой матери. Разгонять эту память я не пробовал, характеристики у нее и так очень хорошие. Включен XMP профиль, 1Т. По процессору "Sync All Cores", на 4.3 он замечательно себя чувствует, оффсеты не трогал. 100% стабильность при любых нагрузках, самое горячее ядро +80c.
Резюмируя можно сказать: интересно, необычно, но нецелесообразно для большинства пользователей.
Как и вся платформа в целом. Видимо, HEDT таки все. Нет, преемник 2066 будет, но "популярности" 2066 ему не достичь. Как и китайского 2011-3, это вообще как до Луны.
Ретроклокер
Целесообразность у каждого своя, у одного она упирается в секунды рендеринга, а у другого в баллы 3DMark Firestrike Extreme. И профит от данной платформы есть в обоих случаях Платформа просто класс когда станет ретро, я обязательно ее протестирую, информации конечно по ней не хватает сейчас, даже на крупных русскоязычных площадках обзоров не было, так что no_fate ты единственный тут источник знаний P.S. сегодня как раз день Учителя ))
