Здравствуйте уважаемые.
Проблема в том что после включения компа клавиатура не инициализируется и в биос войти невозможно. Клавиатура просыпается когда надо вводить пароль на винду.
Перепробовал разные порты usb, разные клавиатуры - результат идентичный.
Конфиг в подписи.
Никаких манипуляций с компьютером не делалось (апдейты дров). Обновлялась только сама винда 10 лицензия по авто апдейту.
13900kf/Asus z790 Hero/Arctic 420 A-RGB/32gb GSkill TridentZ RGB DDR5 6400 cl32/EVGA RTX3090Ti FTW3/Samsung 980pro 2tb/Corsair 1000D/EVGA 1600wT2
А если ps/2 клавиатуру попробовать? Или разъема нет на плате?
Fast boot походу активирован,сбрось биос перемычкой или батарейку вытащи с мат платы
Фото: 18
Похоже, у меня тоже такое было. Слава богу PS/2 клава в заначке есть.
Ради экономии в 1 сек. гемор себе на голову наживать не стоит. больше Fast boot не включаю.
Статус: В сети
Фото: 113
gamelovers11223
через шифт перезагрузку нажми. дополнительные функции откроются
а там уже гугл в помощь куда именно тыкать
gamelovers11223
Скорее всего правильно выше подсказали Fast boot НЕ включать. Для захода в БИОС включаем комп, 4 сек. удерживаем/давим кн. *Пуск* отпускаем её и ... мы в настройках БИОС-а. Это актуально только для клав с USB и матплат типа *Msi Z97 Gaming 3*, а для клав с PS/2 проблем нет. В БИОС откл. Fast boot. Если у вас несколько дисков с разными ОС, то при входе в биос надо включить режим *GO2BIOS* и выставляем там *полный логотип*(включено). теперь там видны все ваши диски т к сменилась конфигурация и терь для выбора диска загрузки другой ОС надо жать *SETTINGS* там жать ЛКМ на *Сохранить и выйти*. Появится окно в котором внизу будут все диски Выбираем нужный и щёлкаем по этой строке диска ЛКМ. Всё, пошла загрузка с этого диска без перезагрузки системы т е сразу. Но загрука терь будет идти дольше.~ 45 сек. Что такое и для чего MSI Fast Boot и GO2BIOS ответ тут в нижней половине стр.:
https://overclockers.ru/lab/show/61358_ ... ki_AMD_A78
gamelovers11223 Если к монитору подключен USB хаб, отключи его. Если монитора два и оба подключены к мат. плате USB хабами, то проблема в каком-то одном из них.
У меня на MAXIMUS XI APEX вылезла точно такая же проблема. Дело оказалось во втором мониторе и его USB хабе. С другим монитором до этого, все работало нормально.
С чем связано без понятия.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Всем большое спасибо.
Отключил fast boot, это не помогло. Перетыкнул мышь и клаву в другие порты usb - помогло на одну перезагрузку.
Отключил второй монитор и это как ни странно помогло.
На радостях разогнал проц до 5гц и память до 4300мгц.
gamelovers11223 :)
