Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет. Проблема очень странная. В последнее время наблюдаю артефакты в играх при низкой нагрузке на видеокарту - например в меню игры или просто в играх с которым видеокарта справляется не напрягаясь, при просмотре фильмов тоже. Что самое странное когда нагрузка на видеокарту высокая (от 60% и далее) артефактов нет и все работает абсолютно стабильно... Для себя понял что проблема в напряжении, при небольшой нагрузке в целях энергосбережения видеокарта работает на пониженых частотах и напряжение, вот тут то и возникают артефакты. По началу помогало установить в панеле управления nvidia "предпочтителен режим макс производительности", сейчас и с этой настройкой проблемы возникают.
Может Кто-нибудь объяснить в чем тут дело? Видеокарта не греется, проблема точно не программного характера, потому что сохраняется уже на трех разных ОС и с разными драйверами, разгона нет, напротив пробовал даже частоту понижать через афтербернер - не помогает.
Видеокарта MSI GTX980
Еще раз повторю проблема точно не программная, перегрева нет (73 градуса в нагрузке), кроме того пробовал поднимать и фиксировать напряжение через афтербернер, тоже не помогает, при низкой нагрузке напряжение все равно падает и снова артефакты..
rivsckiy
А в настройках ОС пробовали в *электропитании* ставить *режим МАХ. производительности*? Там обычно стоит *сбалансированный*, или *Экономия*.
kondor06 писал(а):
rivsckiy
Стоит макс. естественно, только вот эти настройки к энергопотреблению видеокарты отношения не имеют и никак на нее не влияют, разве что там можно настроить время до отключения монитора.
BIOS ковырять наверное нужно (если он там на Максвеллах ковыряется). Попробовать немного для 2d режима напряжение задрать..Если не поможет - то и частоту впридачу...
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
