Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Когда собрал комп, через пару недель начались проблемы, пропадает видеосигнал и периодически отказывается стартовать. На мамке по началу горел индикатор цпу, вытаскивал системник, снимал, ставил кулер обратно, смотрел проц, сокет - все в порядке. После таких процедур все запускалось, потом на следующий день опять отказался стартовать (горел индикатор цпу), разобрал все полностью и собрал отдельно от корпуса, была разогнана озу - выставил стоковые значения. Работало неделю в открытом виде, собрал все обратно в корпус, работало 2 месяца. Недавно купил новую видюху, начали случаться ребуты в играх, подумал из-за озу (опять поднял частоты), вернул в сток, решил больше разгоном не заниматься. Ну вроде неделю работало норм, а сегодня системник опять отказался стартовать, горел индикатор vga. Вылечилось просто переподключением hdmi кабеля, но не на долго. Выключил комп, вернулся через час а он опять не стартует, вытащил видюху, поменял местами озу, протер контакты ластиком, отключил все лишнее от материнки (порты на передней панели). Пока работает, давал полную нагрузку в аиде + фурмарк 15 мин - все норм. Наблюдал за журналом событий, критическая ошибка kernel-power 41 (63).
r5 2600
msi b450 a-pro
2x8 ddr4 2400mgz
rtx 2070s
be quiet system power 9 600w
Похоже на не контакт чего, отвал сокета например, если конечно в сокет не попала термопаста.
возможно, на коробке от материнки была маленькая наклеечка с надписью "кривая", но сама материнка ровная. Может ее погрели и выровняли?
Фото: 8
diskjokey "кривая", это не значит текстолит кривой,а вот как она у Вас работает это и есть кривая.
Фото: 51
Тс верни мать взад где ее покупал , пускай меняют по гарантии, какие проблемы ?
Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 24.11.2019 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Судя по всему ее уже кто-то сдавал, а тебе просто перепродали.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 32GB RAM · 4TB SSD
А как доказать, что с ней такая проблема, они подключат а она работает.
Фото: 36
а зачем вообще покупать материнку с надписью "кривая"? это мазохистом надо быть.
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Фото: 17
diskjokey доказывать это их проблема, твое дело сдать по гарантии, пусть чинят или меняют. Но это будет не быстро, по закону у них 45 дней.
А где покупали материнскую плату?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Заказывал в России "Регард" сам с ДНР.
Фото: 42
diskjokey
блок питания новый ?
а то его стандарт бронза при напряжении в сети 230V в нескольких обзорах сделан акцент на это
если напряжение ниже в сети ,то ожидать чего нибудь хорошего от бп не стоит
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 51
diskjokey Тут вариантов то немного, скорее всего это материнка. Можно попробовать другой бп или планки по одной вставлять , но 99.9 это материнка .
Нашел баганую функцию в электропитании win 10 1903, называется быстрый запуск. Отключение ее как вариант решения проблемы. Она работает не только с запуском, но и с завершением работы. Есть подозрения что винда не успевала нормально завершить работу и постоянно отключалось питание. Из-за этого возможно и ошибки kernel-power 41 (63). Пытаюсь разобраться, может ли пк в следствии не правильного отключения включить блокировку, и потом не проходить пост какое-то время? Еще говорят может проблема в сетевом фильтре 10A, надо заменить хотя бы на 16А.
интересно кто такое сказал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 18
Крылофф наверное. :D
Интересно, и как эта их проблема должна выглядеть? Они примут мать, она у них полежит 2 недели, потом до неё всё-таки доберутся, запустят (причём даже без видяхи), проверят в течение 5 минут, что всё работает и отдадут с бумажкой, где будет написано "материнская плата проверена, неисправности не выявлено". И что дальше?
2k 27" 144Hz | i7-8700 | 16GB | GTX1070Ti
Ой, да скорее так и будет, я тут нерабочую вк с боем сдавал, три раза, пока со скандалом не пришёл, не поменяли, там арты появлялись не во всех играх и фпс падал, а тут плавающая неисправность с вполне нормальной работай иногда.
Фото: 17
Michael13 дальше ТС напишет письменное заявление на имя директора компании с требованием произвести замену неисправного оборудования или отремонтировать по гарантии. Если оно не будет выполнено придется обратится в суд и добавить к иску все расходы на ведение дела. Сумма до 50 тр так что обойдется мировым судом. Это если он в России. :D Я тут прочитал
Так что у ТС вообще никаких шансов. Переписка по почте с Рыгардом, из заграницы, для меня представляется чем то фантастическим.
У нас одна контора тесно сотрудничает с регардом, возят на заказ, наценку никакую не берут, только растаможка и курьер по Москве. Гарантию обещали 3 года, если крякнет, приносить им, а они там сами будут пересылкой заниматься. Но я так понял придется мне и дальше мучаться с этой платой, темболее всем известная msi с их гарантийной политикой.
