Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Здравствуйте! Прошу помощи человеку, который весьма поверхностно разбирается в компах, к тому же гуманитарию)
Решил немного обновить компьютер и приобрёл на место старой материнской платы, процессора и оперативной памяти новые комплектующие. Но столкнулся с проблемой, что при нажатии кнопки «Power» на передней панели корпуса не происходит никаких признаков жизни, даже ни один вентилятор не крутится в течении доли секунды и нет никаких писков/огоньков.
Проверял совместимость памяти, проца и материнки перед покупкой: ASUS Rog Strix 390-e, Core i7 9700k и HyperX Predator 3333mhz, «по бумагам» все должно быть ок)
Блок питания стоит на 500 ватт, от него есть 4-пиновый провод на материнку, но в самой мамке стоит 8-ми пиновый разъём (хотя на прошлой мамке с 8 пинами все работало прекрасно) Какие мои мысли?
1) не хватает нужного провода/бп (или переходника с 4 на 8 пин)
2) слабый бп
3) что-то не так подключил
Что я проверял и делал?
1) переподключал по инструкции все провода (power sw, reset, led и тд, а так же питание)
2) предполагая, что не хватает питалова поочередно отрубал жесткие диски, видюху, проц
3) переставлял заново проц
4) ослаблял силу закрутки гаек в материнку
5) ставил более мощный бп, но опять же на 4 пина
6) менял планки оперативки местами (2 по 8)
7) гуглил и смотрел темы/обучающие видосики, сил уже нет бороться самому, очень много времени трачу на это(
Помогите, пожалуйста!
Фото: 4
укажи производителя и модель блока питания .
Фото: 51
IgorSl Для того чтобы был какой то старт нужен рабочий бп, рабочая материнка и правильно подключенная кнопка павер. Вентили запустятся хотя бы.
То что не хватает пинов на бп на 8 пиновом разъеме не беда, должно все работать и с 4 пиновым, они запараллелены.
Кнопку точно правильно подключил ?
Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 26.11.2019 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Тут описывается только четырёх контактный разъём процессора, но ничего про двадцати четырёх контактный разъём, может его забыли подключить?
Фото: 51
Sania. :crazy:
krasnov77, БП старенький, q dion qd500
То что не хватает пинов на бп на 8 пиновом разъеме не беда, должно все работать и с 4 пиновым, они запарралелены.
Бп рабочий, проверял на старой материнке
Комплектующие все новые - только из коробки
Кнопку подключил правильно, все делал по инструкции в книжке от материнки + просмотрел с десяток соотвествующих по теме роликов на видеохостингах
Sania, подключил его первым делом)
Фото: 51
IgorSl новые не значит рабочие... брак никто не отменял. Ты ноги в соккете не погнул случайно ?
Память и процессор тут точно не при чем, остается материнская и кнопка , ну ка сфоткай как ты кнопку подключил ?
Последний раз редактировалось flrem 26.11.2019 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Нет, аккуратнейшим образом встал проц
Про брак даже страшно подумать, начнётся долгая нервотрёпка с днс..
Фото: 51
IgorSl у днс одна из лучших гарантиек , ну по крайней мере у нас это так. Похоже на материнку это.
Извиняюсь за качество фото, только так смог подлезть. Надписи на проводах вроде совпадают..
#77 #77
Последний раз редактировалось IgorSl 26.11.2019 1:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
IgorSl ссылки не работают и фоток не видно.
Нужно удалять две точки из трёх, так движок сайта заскриптован на этот сайт админом.
Извините, не знал таких подробностей форума. Перезалил фото и прикрепил в миниатюре.
Фото: 51
IgorSl как то у тебя резет и павер стоят не четко по рядам напротив друг друга ,павер смещен влево по фотке. Проверь еще раз - верхний ряд 3-4 контакт павер , нижний ряд так же резет, хотя вообще можно все отключить кроме кнопки включения.
flrem писал(а):
IgorSl как то у тебя резет и павер стоят не четко по рядам напротив друг друга ,павер смещен влево по фотке. Проверь еще раз - верхний ряд 3-4 контакт павер , ниже так же резет, хотя вообще можно все отключить кроме кнопки включения.
Это сместилось когда я подлезал телефоном) а так было стройненько и четко все))
Оставлял только Power, не помогло.
Не знаю, что уже и думать..
Фото: 51
IgorSl не могло оно так сместится, у тебя кнопка на полшага левее. Так не может быть, такое впечатление что ты ее запердолил между штырей. Вытащи все провода оттуда из разъема, воткни 24 пиновый и 4 пиновый в мать, проверь кнопку включения питания на бп и сетевой кабель. На матерях асус должен в выключенном состоянии светится зеленый светодиод, который говорит о том, что на плате присутствует +5Vsb . Если все это есть, перемкни прямой отверткой 3-4 пин напрямую на материнской плате.
Светодиод светится на плате ?
Сместилось когда лез фотографировать, немного выдернулось все, затем поправил обратно, все ок.
Светодиод не светится. Ставлю обратно старую мать - все работает как часы, БП жив
Фото: 51
IgorSl похоже что мать труп , насчет индикации дежурки я конечно не уверен что она есть - раньше ставили .
Не чахни над железом - не включается неси в гарантийку, больше ты ничего сделать не сможешь.
Вы не поверите! С утра завёлся!!! Как я это сделал? Ещё раз вставил между power разъёмами отвертку и все завелось. Потом поставил обратно проводочки, прямо на то же место.. и все заработало. И что это было?))
Не знаю, влияет ли это на работоспособность, но материнку я достал из корпуса при этих танцах. Тогда и заработало.
PS, ставлю обратно в корпус - снова мертвец) проблема найдена, благодарю за помощь!
Последний раз редактировалось IgorSl 26.11.2019 9:25, всего редактировалось 1 раз.
IgorSl писал(а):
И что это было?))
Было то, что как и сказали выше вставлено было криво, со смещением.
