Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день, есть мамка MSI B450-A Pro Max (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16) и 64 гига памяти DDR4 32GB (2x16GB) 2400 MHz eXceleram (E43224AD)
Если всю память воткнуть то начинаются сыпаться БСОДы и мемтест говорит что проблемы
Но если по отдельности чекать каждую плашку то никаких проблем у мемтеста нет
В чем причина? Кто виноват? Что делать?
что значит воткнуть? хмр? хмр не рассчитан на ам4, только с 3000-ми райзенами едет норм. крути напряжение
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Процессор ryzen 3700x
Воткнуть - значит вставить все 4 плашки памяти в мамку
что значит хмр?
крутить куда? Почему оно сразу по умолчанию не выставляется как надо? БП мощный на 700 Ватт
а,ясн, я сразу не разглядел,думал 2по16. для этой платы 4на16 оч туговато,даже с этим процем.
Jsiod писал(а):
крутить куда?
угадаешь с первой попытки
На сколько поднимать? Не сгорит ничего?
Я так и не понял а почему памяти не хватает напряжения то? БП мощный. В чем дело?
данной памяти нет в списке протестированных на сайте msi ) , можно на это списать. так я глянул, максимум 3200 при 16х4 у них натестено, правда я примерно полсписка просмотрел.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
а сейчас сколько? там уже будет видно, на сколько приподнять по пробовать. не сгорит. бп непричем
Сейчас стоит 1.228
)) крути ее вверх,до "сгорит" еще как до луны пешком) 1.35 поставь,смотри скок ошибок, если не будет,снижай понемногу вниз
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
нв ошибки проверяй этим https://drive.google.com/drive/folders/1BJTTsxMUX1278b9pjI_eRe5qYnJ6SZcT
вообще тебе ее надо гнать. 3200 я думаю поедет норм. узнай че за чипы у памяти через taiphoon burner, загуглишь найдешь. потом качай кальклятор для райзенов, загуглишь найдешь. выставишь в кальке свои железки и вперед
А как быть если undefined?
Фото: 18
А никак. Память серый китай от дядюшки Ляо. Но и китайцы иногда на качественной комплектухе делают.
Так и как мне тогда в калькуляторе рассчитать если я чипа не знаю?
Фото: 8
Jsiod Если не знаешь как разгонять то даже и не пробуй иначе спалишь все к чертям. При покупке комплектующих нужно с начало поверить на совместимость,а не красоту.
ну как минимум можно загуглить по этой eXceleram. можно в кальке выставить какой-нить хъюникс афр,как одни из самых дрянных чипов. более-менее должны таиминги подойти. можно просто выставить 1.37-37 поднять до 3200 и крутить таиминги,проверяя на ошибки.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Jsiod писал(а):
если undefined?
память с радиаторами? если нет,то погляди че на микросхемах написано
Не самая удачная идея поднимать частоту, если в дефолте не работает. Для начала нужно попросту попробовать поднять напряжение. Хотя бы до 1.3. Если не поможет, то продать эту память и взять ту, которая есть в списке протестированных.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Я в итоге две плашки поменял на другие, где 1.3 и стало норм
Но сегодня вот снова бсод но уже другой
это уже не с памятью связано да? Просто там ntoskml.exe а он вроде и раньше был
Рекомендую Биос обновить на мат.плате.Перед обновлением сбросить его в дефолт.После прошивки хотябы неделю потестировать без всяких настроек.Если бсодов не будет,тогда пробовать гнать.
Так бсод с tcpip.sys может изза биоса быть?
Из-за оперативки может быть.У вас сейчас что нибудь выставлено в Биос отличное от стока?Если нет,то попробуйте прошить новую версию.Платы на b450 новые,исправления выходят пачками.Также ошибка может быть из за драйвера сетевой платы.Рекомендую скачать с сайта производителя материнки последнюю выложенную там версию.
я ссылку давал в 8 сообщений на софт для проверки памяти,если что
Память мемтестом по максимуму гоняли, если 2 старых и 2 новых планки то не было никаких проблем, там около суток прогон был
