После определенного времени наработки системы (пару тройку дней) без изменений параметров (то есть, без переустановки windows, изменения частот оперативки, увлечения файла подкачки, сброса биоса) начинают появятся артефакты, причем по нарастающей. Сначала в редакторе pdf, затем в браузере, еще через время начинают артефачить окна в самом проводнике винды. Если переустановить систему, то какое-то время их не будет, а потом снова по описанной цепочке начнут вылазить. Скриншоты артефактов в приложенных файлах. Если в браузере подвести мышкой к артефактам, то они пропадают. В редакторе, если перегрузить то тоже пропадают, окна в виндовс, если двинуть, тоже исчезают артефакты. Еще из замеченных симптомов, по началу выставил размер файла подкачки в 1гб фиксировано, так тяжелые графонистые игры просто вылетали на рабочий стол, без ошибок, без лога в журнале виндовс. Просто закрывались и все. Некоторые, правда, выдавали ошибку движка или лог в журнале с ссылкой на драйвер НВ. Затем, установил автоматическое изменение размера подкачки, так в последнюю колду удалось поиграть дольше обычного, но было чувство резких загрузок, нестабильность общей, так, через полтора часа игры, вылетел в бсод, в дампе инфа сразу о трех отказавших компонентах: kernel, ntdll, dxgkrnl, После этого, снизил частоту оперативки до 2666 и игры перестали вылетать. Артефакты же остались, сначала только в pdf затем и в браузере и тд...
Из тестов прогнал час furmarka - 67 градусов, ни артефактов, ни тротлинга. В колде с лучами до 70 греется. Час aida64 общей стабильности, правда без дисковой подсистемы. Тоже все в норме, ни тротлит, температура процессора 80-85. Memtest 86+ все 14 тестов, ошибок нет Prime95 30 минут Blend всё passed, 85градусов, FFT час погонял, аналогично. BIOS сбрасывал и обновлял - не помогло. Windows разные билды ставил 1903, 1909, 20H1. Поменял оперативку местами, процессор заново поставил, посмотрел бегло не погнуты ли контакты на материнки, плясал с бубном, молился сатане... Есть старая видюха, но уверен, что в первый раз эти артефакты начались еще до покупки новой.
Еще, вспомнил, вначале когда собрал только комп, еще без видюхи, взял БП Chieftec Navitas 650 GOLD, так он через три недели приказал долго жить. Ушел в ребут и больше не включился, я еще тогда подумал, повезло, что все не утащил за собой.
В общем, не понимаю куда копать, все еще на гарантии, но хотелось бы выявить проблему и с неисправным элементом обратиться, а не все сразу сдать в сц... Может кто с таким сталкивался, или имеет представление, что такие артефакты выдает.
Комментарий к файлу: Здесь вверху окна браузер 2.jpg [ 365.49 КБ | Просмотров: 744 ]
Комментарий к файлу: Потом внезапно вот так pdf gluchit.jpg [ 481.62 КБ | Просмотров: 744 ]
Комментарий к файлу: Так сначала pdf norm.jpg [ 427.85 КБ | Просмотров: 744 ]
Комментарий к файлу: При прокрутке, наведении курсора квадрат пропадает brauzer gluchit.jpg [ 220.88 КБ | Просмотров: 744 ]
