Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Как ведет себя комп: включаю фурмарк - загрузка гпу 98%, фпс 200+, подождал пока нагреется, макс температура 58, включаю стресс тест процессора в аиде (без озу), наблюдаю в фурмарке нагрузка на видеокарту становится не стабильная (примерно на половину) температура падает. Через 10 сек тухнет экран, видеокарта включает вентиляторы на полную, комп пытается перезагрузится, но не может. Выключил от сети, включаю - видеокарта продолжает крутить на полную, на матери горит индикатор цпу, выключил, пошел покурил, включаю - работает. Думал мать, свою сдал на диагностику, дали другую, на ней все то же самое. Вчера тестировал - норм, сегодня - ребут. Вопрос теперь по бп - как он себя обычно ведет при нехватки мощности? Вырубается с щелчком, или так же может перезагрузку на мать включать?
Фото: 5
Может быть и то и другое. OCCT запусти в режиме проверки БП.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Последний раз редактировалось KENDOR 18.12.2019 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
БП вполне может быть виноват, особенно если напруга проседает.
Пробовал с подключенным стабилизатором проблему не решило
Фото: 6
diskjokey, с другим, заведомо исправным и имеющим запас по мощности, БП пробовать надо.
бп носил на проверку, нагрузили системой которая даже слабее моей и то на 5 мин, прогреться даже ничего не успело. Уверяли меня что проблема программная, и что бп не умеет включать перезагрузку. Но что-то я все равно не уверен, при нагрузке на проц, падает нагрузка на видеокарту как будто от нехватки питания и система перезагружается (что интересно - не всегда так происходит, бывает и проц и видюха почти на полную грузит), а мне доказывали что это особенности ryzen.
Мой конфиг: r5 2600(сток) rtx 2070s(сток), msi b450 a-pro, 2x8gb 2400mgz, be-quiet system power 9 600w
Гнал чего-нибудь? Попробуй на проц немного напряжение задери, а на карте частоту ГП сбрось немного. Не хватает питания или процу, или ГП видеокарты для частот из коробки имхо. БП конечно может быть, но начинать надо с простого.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Как только собрал комп, пробовал гнать проц и память, но как появилась эта проблема, вернул все в сток. В стоке проблема присутствует. Видеокарта сама без заводского разгона, пробовал понижать частоту гпу еще на -100мгц, по началу вроде помогло, но потом снова ребуты. Думал и правда может повысить напряжение на цпу, но если 2 мамки выставляют одно и тоже, значит так надо (правда обе от msi).
Ну попробовать стоит. И на оперативку немного можно докинуть (до 1.35 например). Также погонять с планками по одной во втором слоте (DIMMA2). Если не поможет, то копать в сторону проверки видеокарты на другом ПК. Если с картой все норм - то думать в сторону БП.
до этого стояла 1050ti с tdp 75w против 215w (2070s недавно купил) так вот ребуты все равно были. И не просто ребуты, а такие жесткие блокировки что мать после этого пост не может пройти какое-то время. Вот пытаюсь разобраться почему именно так происходит.
Память проверяй. И не прогами, а именно по одной планке в ежедневной работе и играх. Можешь немного напругина проц добавить как выше я говорил и на память.
И сними галку в Мой Компьютер - правая кнопка мыши Свойства-Дополнительные параметры системы-Вкладка Дополнительно - Загрузка и восстановление-Параметры. Снять галку "Выполнять автоматическую перезагрузку". Система при следующем сбое должна БСОД показать вместо ребута.Там по коду может быть станет понятно в чем проблема.
Последний раз редактировалось BlackMike 18.12.2019 20:21, всего редактировалось 1 раз.
при нагрузке на проц, падает нагрузка на видеокарту" Так и должно быть!
Проверь видеокарту MSI Kombustor 4 самый первый тест, выставить артефакт сканер и если побегут цифры с право в низу, проблема в видеокарте.Может драйвера криво встали, сделай чистую переустановку с помощью DDU. Память должна стоять в 2 и 4 слоте от процессора! Как вариант сделать чистую переустановку windows, когда все проверишь.
Жесткий диск, ssd, тоже не мешало бы проверить в CrystalDiskInfo.
Была похожая проблема, комп в разгоне. При запуске стрессов на проц и видео происходила перезагрузка. Замена на другой БП +200w решила проблему, плюс к этому вырос еще разгонный потенциал. При этом старого бп по мощности хватало с запасом более чем на 100w. НО, видимо, в разгоне и стрессах есть свои нюансы, по линиям питания кратковременно возникали пиковые нагрузки, которые и вырубали бп.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
а бп случайно не с двумя линиями 12в был?
начал с чистой переустановки винды - проблема осталась. Вытащил 1 модуль озу, мучаю периодически стресс-тестами - пока полет нормальный.
Снова произошел сбой после чего комп вообще отказался стартовать. После долгой игры в метро черный экран и видюха включает кулер на полную. Вырубаю все от сети, пробую запуск, но все то же самое - горит индикатор cpu на матери, по вытаскивал все провода с задней панели, кроме кабеля бп, вытащил обе планки озу - все так же, горит индикатор cpu. Вытащил видюху, включаю, пошел пост, определился проц, загорелся индикатор vga и бп вырубается с щелчком и опять включается, опять дошло до vga и снова вырубается. Вставил старую 1050ti - работает, в винде включил стресс тест - работает, вставил обратно 2070s - работает, включил стресс тест - работает. Видеокарта в порядке на старой такое тоже бывало, правда не так часто. Мать - в порядке, тестировал на другой та же проблема (правда обе от msi). Озу - хз, вытащил всю, если бы дело было в ней горел бы индикатор dram. Проц - тоже маловероятно, ловлю иногда ребуты и без нагрузки на проц (фурмарк). Винда только что установленная 1909. Напряжения мерил в нагрузке 12.1, в розетке 218-222, втыкал в другую розетку и на всякий случая отключил саб с колонками, вывел звук на hdmi. По мощности бп (be quiet 600вт) дожен вывозить. Система без разгона, проц r5 2600. С другим бп проверить не рискну (есть нонейм 600вт).
Это сделал?
Вырубился при работе с одной планкой или с двумя?
Фото: 75
Когда ж ты другой БП попробуешь?
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
не умеет, но зато умеет убирать сигнал PG (power good), если супервизору в БП что-то не нравится.
Что у вас за система и блок питания, заполните профиль полностью.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Это ппц, неделю дурью маяться, вместо того чтобы самое простое и очевидное сделать. :facepalm:
