Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Всем привет, есть мп Asus A320M-K, условно новая, судя по наклейке на которой стоит БИОС 4027, при запуске с процем R3 2200G - горит подсветка мп, крутится кулер цп, подключение через HDMI - нет сигнала... планка памяти RADEON 8Gb 1rank, спикер молчит. Что можно предпринять для оживления системы? Пробовал - профильный проц R5 1400, оперативку Самсунг
А без оперативки спикер говорит?
...тоже нет. Проверял проц и память на своей мп - работают. Что-то с мп...
Отдайте в ремонт тогда.
Фото: 8
Вот почитай может поможет.https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:69194
Фото: 51
timon55 так он через HDMI подключает, проблемы быть не должно.
ТС попробуй подключить к другому монитору /телевизору.
Возможно изображение будет появляться при старте ОС - были уже прецеденты, а вместо стартовой картинки биоса - черный экран.
Винтовка — это праздник !
flrem но без оперативки то должно жаловаться спикер, это больше на неисправность матери похоже.
Если проц не инициализируется,то ничего пищать не будет.Соответственно проблема или в старой версии bios (4027 версии вообще на сайте нет) или забыли подключить доп. питание ЦП при сборке.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Только что проверил, есть всё же.
Это было бы слишком просто), доп. питание подключено, БП исправен - профильный. Версия Биос должна поддерживать данный проц как и "подкинутый" R5 1400... Джампера для сброса БИОС на мп не обнаружил, вытаскивал батарейку - результата нет...
Он возле кварца часов, в самом низу, по картинке из интернета отлично просматривается.
Я вижу только 4207 версию...Но раз 1400-ый не заводится,значит эта версия отпадает.
А где вы смотрите, в поддержке процессоров? Так там даже и половины нет версий, на странице загрузки надо смотреть.
BlackMike писал(а):
вижу только 4207
угомонись. установленный биос 4027 держать будет оба проца.а 1400 при любом биосе ехать должен
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 19.12.2019 8:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
qwerttttyy все правильно, 1400 должен завестись с любым биосом.
ТС может с бп какая проблема - бп точно исправен ? Если да, проц и память рабочие - ты проверял , значит надо ремонтировать материнку.
Да это уже не важно, т.к
Если все остальное проверялось, значит мат. плата остается.
И еще дурацкий вопрос...Вы когда 1400-ый ставили, видеокарту не забыли воткнуть?
тогда доска не запустилась бы
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
...дурацкий вопрос). Я больше скажу - даже R3 2200G был испробован и с встройкой, и дискретными ВК разных лагерей RX550/1050Ti.
Чтоб доску запустить питание проца не нужно подключать, только 24 pin ATX.
Я к тому, что если всеже BIOS залит совсем древний и отличается от того, что на коробке написано и не поддерживает 2200G. Поэтому и спросил про 1400 и дискретную карту. Если все пробовали, то надо тащить мать по рекламации.
Вы правы, других вариантов не видно. Всем спасибо, тему можно закрывать.
