Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет! Вчера обратил внимание, что периодически похрустывает блок питания. Звук точно из него. Периодичность похрустывания такая: хрус - тишина от 1 до 10 минут - хрус - хрус - опять тишина от 1 до 10 минут. Бывает минут по 20-25 тишина. От нагрузки не зависит, и в играх похрустывает и в простое и сразу после включения.
Файлик со звуком приложил& точно не вентилятор. Жесткий диск тоже не хрустит. Комп подключен через сетевой фильтр, к нему же подключена лампа (led 3 ватта, во время похрустывания лампа не мигает).
Беглый гуглёж нашел похожий вопрос на ixbt, там все само собой решилось - причина была: работы по обслуживанию трансформатора сотрудниками лектро компании.
ссылка на файлик https://dropmefiles.com/JDqRT
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Фото: 8
Xakerz Какой блок питания?. Тот что в профиле или другой.
timon55 да, тот что в профиле. Покупал в 2011 году. Летом этим разбирал - внешне все ок, ничего не вздулось не подгорело. Вентилятор тоже смазан
ВFВС2: xakerz
Фото: 8
Значит достать все из корпуса и собрать на столе что-бы убедится где и что. Если точно в блоке питания значит где-то плохой контакт возможно в выключателе на блоке питания или же плохая пайка Вскрыть блок и тщательно осмотреть. Блоку уже 8 лет пора на замену.
разбирал, звук из блок питания. Выключателем не пользуюсь, вечером попробую пощёлкать его туда-сюда, может пройдет. По повод пайки - 8 лет отработал всё ок было.
ВFВС2: xakerz
Фото: 8
В моей практике был случай плохой контакт внутри электролита который стоит на входе самый большой он может быть один или два.
Спасибо, подожду может ещё кто чего подскажет, а может в сети проблема. Если до конца недели не пропадет это потрескивание, проще, наверное, будет старичка на покой отправить
ВFВС2: xakerz
