Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Началось с того, что месяц назад система не включилась. Индикатор питания на МП горит. По нажатию на кнопку включения, кулеры дёргаются на долю секунды и ничего не происходит. Больше на кнопку не реагирует, пока не обесточишь. Потом так же дёргается и всё. Месяц назад это прошло через пять минут. А сейчас ничего не помогает. Снимал все кулеры и винчестеры, оставил подключёнными только МП и 2х4-pin питания процессора (ВК без доп. питания). Раскручивал и чистил БП. Отдельно замыкал БП перемычкой и мерял напряжения мультиметром - всё в норме. При этом зелёный индикатор сети на МП продолжает гореть. Месяц проработала под хорошими нагрузками. Куда копать?
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
[АЛКАШ] писал(а):
разгон сброшен? визуально материнка ?
Нереально проверить, хотя тыкнул сброс разгона и всякие MemOk на материнке. Визуально ничего не вздуто, всё в порядке.
Orakul писал(а):
заведомо рабочий БП подоткнуть
Пока ищу. Странно, что после первых симптомов он столько проработал под хорошей нагрузкой, а потом вдруг просто не включается. Хотя предыдущий БП умер в момент: крутил кулеры, но по 12В выдавал 7В.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Надо джампером CMOS сбросить. А вообще у вас КЗ на 99%. Еще 1%, что БП помер. Я бы вынул все из корпуса и попробовал запустить на столе мать+проц+память+БП.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Я вижу по фото что у вас мат.плата в корпусе находится.КЗ очень легко на корпус может быть.Выньте на стол все железо,подложите картонку под мат плату и запускайте.
Открутил почти все болты МП, ещё забыл в ней 3 болтающихся SATA кабеля. Проверил - системник включился. Собрал все компоненты как было - всё отлично включается. хз что происходит, пока работает Я уже успел себе 3500X за 115$ выбрать и новый БП.
