Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здравствуйте, недавно приобрел блок питания zalman zm600-tx начал потрескивать вентилятор на средне высоких оборотах( на низких слышно если приложить ухо к бп). У кого такой же бп возможно и на какой вент меняли или что из недорогого можно подобрать чтобы стартовало на данном бп. Я присмотрел arctic p14 но высота 27 мм родного была 25мм , думаю возможно не влезет так как по виду дроссель в притык в БП. Может у кого была такая проблема как с данным бп
Фото: 70
Так если
alex9456 писал(а):
недавно приобрел
он ещё на гаранти. Попробуй сдать в магазин.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Так может это не вентилятор, тем более новый, может сам БП трещит, это более вероятно, они трещат чаще новыми и старыми.
AL_aka_SANCHO писал(а):
Так если
alex9456 писал(а):
недавно приобрел
Я в другом городе живу ехать и тратить время и оставаться без ПК не вариант.
Работаю админом компы не первый раз вижу) останавливал вент. Он шумит. По этому и прошу порекомендовать что-нибудь
Вентиляторы подбираются по характеристикам старого, что бы он вращался не медленнее чем старый, иначе перегреваться будет БП и быстро выйдет из строя.
как его подбирать я знаю) может у кого такой же БП. Я описал вопросы которые меня интересуют там дросель впритык 27 по высоте подойдет? может кто ставил.... Мне нужны конкретные модели тех людей которые модили
А, тот что хотите вставить на 27, ну может и не стоит, те вопросы что хотите выяснить никто не ответит, никто таким заниматься не будет, не ждите, сами выясняйте, так гораздо проще чем на кривручек надеяться.
Все красиво уложил, лень снимать, но уже трещит изрядно(я имею ввиду снимать просто так без купленного вентилятора и мерить). Вся серия arctic которая идеально подходит под БП и стартовое напряжения 2.1 и обороты 1700 и тихий... идет 27 мм высота. Старый 25мм и он по виду впритык... больше ни чего достойного нет,вариант подключать к матери минуя схему БП. По коменнтам на разных торговых площадках люди меня, вот и думаю может и тут будет знающий данный БП человек
И крайне медленный, а значит БП будет перегреваться и долго не поработает, штатный гораздо мощнее, в три раза.
У матери нет сведений как нагрелся БП, не самое правильное решение.
Фото: 70
Для таких случаев берётся вентилятор с запасом по производительности и молотит на полную постоянно. С точки зрения шума, понятно что это не самое правильное решение. Но это единственный вариант в котором не надо думать о стартовом токе вентилятора и потребляемой им мощности.
О нём вообще не стоит думать.
В данных пределах ток не имеет значения.
Почему медленный? Arctic p14 1700 оборотов. Установленный в БП максимально 1540 оборотов...
Добавлено спустя 46 секунд:
Можно от матери линейно поставить рост в PWM и все к примеру старт с 1к и потом увеличение по мере нагрева проца да и все
Уж слишком он много потребляет для 1540 оборотов, это вы в обзоре смотрели, так он там на полную не разгоняет его, он минимум на 2000 оборотов максимум, а скорее под 2500.
Кристалл проца нагревается и остывает мгновенно, БП так не умеет, он без нагрузки остынет через несколько минут только.
Я думаю, что такое потребление связано 4мя светодиодами в круг(он с подсветкой)
Последний раз редактировалось alex9456 25.12.2019 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Светодиоды мало потребляют, даже четыре, может каких 0.05 ампер, это ничто с потреблением самого вентилятора, тот на который меняете 0.12 потребляет, разница колоссальна.
во всех обзорах он крутится максимум на 1550 на всех диапазоне мощности. Ну в любом случаи потребление моей системы до 300 ватт) при полной загрузке.. be quiet вроде тоже подойдет стартовое напряжение 4 В.....
Именно в обзорах, не обзор же не самого вентилятора, а в БП встроен регулятор оборотов, так что он может и больше.
На кой вам всем это стартовое напряжение, БП же стартует при комнатной температуре на компонентах, кому нужен там старт этого вентилятора сразу?
тоже верно. Ну какой у меня выход? менять на что-то нужно... Кстати не могу найти ссылку, данный вентилятор на забугорном сайте описан был обороты до 1600 были(у родного).
Если вы мощность, то гляньте к примеру серию аэрокула шарк там без подсветки потребление 0.38W .... а обороты максимальные 1500
Так вы админом работаете, подобрать на работе нужный дело нескольких часов.
Не поверите ни 1ой 140 нет на работе только 120 =) Уже кстати думал сделать крепление=))
