Есть такая система:
Core i9 9940X @ 4.5ghz (-3 AVX, -5 AVX512)
Asus Strix X299-E, Prime X299 Deluxe, BIOS - v 2002
32GB DDR4 3200, 3800, 3866
RTX 2080
HX1000i, AX1200i, AX1600i
Суть проблемы - проц разогнан до 4.5ггц, проходит тесты стабильности, но выключается спустя 2-5 сек при тесте AIDA64 FP32 и FP64 Ray Trace. А также в Cinebench R15 и R20, если выставить приоритет Real-time (до High тесты проходит). После выключения комп стартует снова и продолжает загрузку.
На стабильность проверял в Prime 95 в разных режимах, гонял Memtest, AIDA64 тест стабильности, в разных играх пробовал - все крутится без сбоев и без ошибок часами.
Разгон снимал и в стоке тоже вырубается система спустя несколько секунд в вышеуказанных тестах.
Перепробовал пару плат, 3 разных блока питания, 3 комплекта памяти.
Все лимиты в BIOS подняты до упора, температура проца установлена максимум в 85 гр, температура VRM - 125. Во время тестов температуры CPU и VRM в норме, троттлинга нет. Думал, температуры зашкаливают, но ведь проц должен бы тогда снижать частоту, а не выключаться.
Преключал режимы работы БП с multi-rail на single rail и наоборот. Во время проблемных тестов потребелние БП выше 500ватт не зафиксировывал, хотя в играх порой и до 700 ватт потребление доходит, но система не сбоит и не вырубается.
В чем может быть проблема и почему комп вырубается, а не троттлит?
Фото: 3
nokia229 писал(а):
Есть такая система
Какое водяное охлаждение?
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
Фото: 36
nokia229
виртуальное разделение линий бп корсара виновато, нужно вырубить виртуальные линии.
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Режимы работы линий БП переключал, разницы нет.
И если бы это БП уходил в защиту, то комп не включался бы сам после отключения. Да и нагрузка не такая большая на БП во время CPU тестов, в играх поболее тянет и не отключается.
Есть подозрение на слабую систему VRM - 8 фаз для 14 ядерника кажется маловато?
Если сменю на Extreme Encore или Omega с 16-ю фазами, то не будет таких отключений?
На на обоих матерях (Strix X299 и Deluxe) ставил моноблок EK, радиатор 360мм.
Фото: 113
мда
а уже 3900x который 650$ стоит его мечет)
Godlike66 писал(а):
мда
Когда покупал 9940X, 3900X еще не было.
Фото: 3
С вентилятор на зону VRM не эксперемтировали?
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
серьезно вы считаете 125 нормой ? 100ка это уже перебор, с такой нагрузкой сожгете врм и откажут в ГО, проверено.
Так и не решил проблему.
Но купил Rampage 6 Extreme Encore и на ней даже с 18-ядерником таких аномальных отключений нет, так что походу 8-фазная VRM у Prime X299 Deluxe слабовата оказалась для HCC CPU.
