Здравствуйте! Возникла проблема с напряжением ЦП Ryzen 2700x. :help:
При выставлении напряжение в режиме manual (МП Asus B450-E Gaming), показатели показывают плавающие значение, которое близко к выставленному в manual.
При запуске стресс теста напряжение и вовсе падает до ~1.20-1.23v, а показатели температуры стремятся улететь в космос.
При использовании ПК в таком режиме были замечены скачки температуры на ~5-15 градусов.
БИОС на материнской плате обновлял, систему переустанавливал.
В чем может быть проблема?
Так в чем проблема собственно?То что температура кратковременно прыгает,и напряжение я бы на это вообще не смотрел.Самое главное максимальная температура и стабильность системы.Кулер какой у вас?ЦП разогнан?
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Проблема в том, что раньше manual держался стабильно на 1.27500v. Охлаждение боксовое, все параметры стоят на Auto, кроме напряжения CPU и напряжения DRAM(CPU Ratio Auto, Performance Turbo Boost Auto и т.п)
Фото: 8
Essigsauer https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-7-2700x (Базовая частота
3.7GHz
Макс. частота
До 4.3GHz) Отсюда и напряжение и температура.
llc на проц поставь в 4
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Поставил. Итог :
Через 2 секунды Стресс теста ПК отключился.
ну явно от этого он выключится не должен. я вообще слабо понимаю, как так можно юзать проц, когда напряжение фиксировано, а множитель в авто.
А чего вы хотите добиться выставив руками напряжение и оставив частоты в авто?Тогда уж либо отключаете буст, ставьте вручную множитель и вручную напряжение,либо напряжение ставьте в авто с включенным бустом.
Какие-то неполадки с БП.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
это кривой разгон, а не проблемы с бп
