Приветствую.
Установил вчера на видеокарту вместо штатного охлаждения, китайскую водянку ID-cooling 240VGA.
В простое все хорошо, температура 27-30, ниже чем раньше.
Но при нагрузке, моментально подпрыгивает до 80, буквально за 15-20 сек. Грешу на датчик температуры.
Под нагрузкой бэкплейт теплый, но не горячий как раньше. Furmark проходит, не фризит не вылетает и так же теплая на ощупь, ну никак не 80гр.
Прижим помпы плотный, снимал, отпечаток равномерный. Карта Asus strix 1080ti oc. Программы мониторинга пробовал разные.
Что это может быть? Как исправить?
Спасибо.
R3600, Asus B450 pro gaming, 16Gb Ballistix AES, Asus Strix 1080ti OC, SSD BX500, Corsair RM1000x, 35" Benq X3501
Какая температура до замены СО была? Если ниже, то где-то косяк. Вряд ли датчик на этой карте сильно врать будет...
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
До замены, под нагрузкой примерно 63-67.
Не могу понять, где может быть косяк.
и
думаешь нет?)
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
boomalex писал(а):
думаешь нет?)
Я тебе больше скажу, я знаю, что нет!
з.ы. остряков прошу не утруждаться ответами. Лишь бы написать что-нибудь, не разобравшись в сути.
А управление кулерами СВО и помпы на что повесили и какая термопаста использовалась? Комплектная - дрянь полнейшая, нужна минимум МХ-4.
Фото: 35
Действительно похоже на слабую передачу тепла от ГП, может помпа некорректно качает жидкость?
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Кулеры подключал и на мат.плату и к видеокарте. При оборотах 25% и 100%, резкий рост за секунды 3-4 до 75-80 градусов одинаковый. И такое же резкое падение, при выключении furmark. Паста МХ-4.
И самое печальное, это то, что теперь эта проблема и с штатным охладом. Видимо что-то с картой.
Контакт с ГП хороший, т.к. минимальные температуры с СВО и с штатной отличаются, на воде ниже.
Может быть какой-то программный глюк? Ведь карта физически не греется до 80, я знаю примерно на наощупь бэкплейта, когда у нее бывало под 70, он был горячий. Сейчас, при якобы 80, он немного тёплый. Ничего не понимаю.
