Фото: 3
Всем доброго! Собрал комп в корпусе FD Meshify C на фронт поставил два BQ Pure Wings 2 140 mm. Сразу стал дребезжать верхний вентилятор на максимальных оборотах, поменял в магазине. Все стало норм, но потом при игре стал появляться легкий дребезг. Установил, что дребезжит новый вентилятор, причем не так как первый вентилятор, другой звук. Если снять переднюю крышку с фильтром с корпуса дребезжать прекращает. Если включить комп (не запуская игр) и установить профиль Full Speed, то же нет дребезга. Во время игры или после дребезжит. И вопрос, это как-то лечится или опять идти менять его? Может не в нем дело?
Просто как-то странно, два подряд вентилятора, на одном и том же месте, при одних и тех же условиях, правда звук издают немного разный.
486DX-40 Cyrix/Pentium/Celeron/Pentium IV 3.0 GHz/AMD ATHLON-64 3000+/I5-2310/I5-9600K/I7-12700K
Попробуй другие вертушки поставить на фронт, может проблемы в экземпляре (что низкая вероятность на двух). Есть возможность сделать видео по факту?
r5 3600 + Aorus B450 Pro + 2x8Gb Ballistix 3600MHz (16-19-16-36-56 1T 1.37v) + KFA2 1066 OC + DRP4 + Corsair vengeance 750w + meshify c TG
А что вам мешает это выяснить, руки наверняка есть, отключить по очереди вентилятор и поиграть наверняка как нибудь справитесь и без нас.
Фото: 18
А уверен что именно сам вентилятор дребезжит? Может где то в корпусе что то болтается?
Фото: 3
Чуть позже попробую конечно, переставлю 140-е местами, посмотрим. Просто 120-й для чистоты эксперимента наверное не очень подойдет.
Если остановить вентилятор, то дребезг прекращается. А насчет "вас" просто думал, может кто сталкивался с такой проблемой. Просто опять все разбирать не очень хотелось бы...
Вот поэтому и спрашиваю, просто если вентилятор, то дребезжал бы наверное всегда, а так только при определенных условиях (во время игры или сразу после), может температура внутри корпуса или что-то еще. Думал HDD верещит, звук очень похож только сильнее, но нет, отключал, не он. Да и игры на SSD.
Mikich Попробуйте. Я сам заказал мишуфай си через пару дней забирать буду. А по теме, лучше туда поставить 120тки (2 штуки для вашей системы за глаза, а то и одну). Человек разбирался в этом корпусе и вывел оптимизацию и организацию воздушных потоков https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16432157&sid=42cd7568c9a1d6b66b2e2797eb260851#p16432157.
Фото: 8
Это не вина вентиляторов,а нарушен воздушный поток который и создает сопротивление!. Нужно выбрать правильное соотношение вход и выход.
Фото: 3
Ну да переставлял вентиляторы, дребезжит всегда верхний. Попробую поиграться с ограничениями оборотов вентиляторов.
Салазки это дребезжат, а не вентилятор. Или нижний фильтр. Но скорее всего салазки - в которых диски
Фото: 3
Салазки в самом внизу под кожухом БП, а дребезг идет от верхнего вентилятора. Хотя звук как от HDD на больших оборотах, но громче.
