Такая проблема появилась, даже как то не сразу внимание обратил. Но живу с этим где-то месяца 3 уже ). В общем, если на горячую перезагрузить комп (в системе нажать на перезагрузку, или при установке дров на видео карту например, когда просит перезагрузить). Начинает гореть беспрерывно гореть индикатор загрузки диска на системнике. Эта ерунда будет продолжаться до тех пор, пока не выключишь комп, выждешь секунд 5-10 и снова включишь - становится нормально. Если при появлении проблемы пытаться перезагрузить, или выключить и тут же включить (без выдержки 5 секунд) - индикатор не уходит. Система установлена на SSD 860 evo samsung, + есть хард на терабайт, можно сказать пустой. При этом в диспетчере задач всё простаивает, никакой нагрузки на дисках нет, диски работают без отказов, не зависают не пропадают, система стабильна. В чём может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Отключи его вообще и делов-то, чтобы глаза не мозолил. У меня корпус Phanteks P350X, так у него вообще ни кнопки Reset, ни Power LED, ни HDD LED нет. Один только провод на кнопку включения, а остальное и нафиг не нужно))
Deemunn это не решение проблемы ) Sania. прям такие страсти что-ли? Биос как в январе того года обновил, все нормально было изначально.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: Забыл сказать, что горит он именно сначала рестарта, т.е без загрузки в систему. Например хоть в биосе сиди - горит
А с чего ты взял, что это проблема, если это ни на чем не отражается, кроме того, что горит светодиод? Ты же сам написал. Тоже мне проблема. Ну ладно, разбирайся.
И все таки интересно! Что пробовал: - отключил физически хдд, оставив только ссд - горит. -поменял сата кабеля местами - горит - пробовал "втыкать" в разные сата разъемы - горит. Хз что такое...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Вам скучно? Вас не радует что в остальном комп работает нормально, только этот светодиод все портит?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Скорее всего проблема где то в цепи мат.платы.Чтобы исключить проблему с проводом и диодом,попробуйте power led от корпуса подключить к hdd led на мат плате.Сам Power led на плате оставьте свободным и понаблюдайте за диодом power led на корпусе (он будет отображать работу hdd).Если все останется по прежнему-проблема в материнской плате,если нет,то в проводе/диоде.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
BlackMike Сделал. раз 10 перезагружал, всё нормально. Индикатор питания (после замены концов - диска) моргает как надо, без этих глюков в виде постоянного "горения". Получается что, провод? Просто если логически рассуждать, проводу "физически" было бы плевать, горячая перезагрузка, выжидание после выключения или нет - проблема была бы постоянной. Интересно.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: Хотя нет, осталось тоже самое. После очередной перезагрузки - опять горит диод без остановки.
AL_aka_SANCHO Да, соответствует. Т.е пока глюк не случился, по лампочке могу судить нагружает что то диск или нет. Когда глюканёт, естественно суждение пропадает, т.к она начинает гореть беспрерывно.
sgs поступил проще, вообще отключил все диски, дождался биоса, и уже перезагрузился из под биоса. Итог - опять беспрерывно горит индикатор работы жёсткого диска (без дисков в системе). Т.е проблема в матери поручается?
