Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Проблемы с процесором FX 6300, при стандарных настройках в биосе, зависает при загрузке системы, бывает что система загружается, но только заходишь в игру все равно виснет.
- Процессор AMD FX(tm) Six-Core Processor 3.50 GHz
- Материнская плата Ga-970-ds3p
- Оперативная память 8 Gb
- Видеокарта Radeon Sapphire Nitro RX470 4 Gb
- HDD SATA 320.0Gb
- Блок питания Aerocool vx 700 Ватт
- Установлена windows 10
В биосе вольтаж поднимаю до 1.375, это максимальное значение показывает до красных показателей и все начинает загружаться и система стабильно работает, но проц при этом греется. С открытой крышкой блока еще нормально держит температуру, но бывает все равно перегревается и комп виснет, а с закрытой крышкой быстро перегревается в играх. Тесты в аиде64 делал все работает вроде. Пробовал в другой комп вставлять этот проц, в материнку Asus M5A78L-M plus/USB3 которая с таким же процом работает и с такими же комплектующими, проблем сохраняется.
В чем причина может быть подскажите.
это может влиять,так же надо еще vid у проца смотреть,может для него это норма,какое llc какое выставлено и тд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
