Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 117
Привет спецы!
Есть вопрос, поможете разобраться?
Я регулярно рендерю видео в FullHD 60fps, использую Vegas Pro 16.0, выделил ей 12 Гб оперативки из 16. Но как то последние видео начали рендериться с тормозами легкими, решил что оттого, что рендерю с HDD на старый SSD, который у меня не вызывал сомнений. Не стал сильно заморачиваться, купил один из самых дешевых WD Blue 3D NAND SATA SSD 500GB. Этот ссд акронисом поставил под систему, а старый (ок. 10 000 часов наработка) Samsung SSD 840 EVO 120GB. И тут началось...
Виндовс и программа установлена на новом WD, а все исходники заливаю на Samsung.
Мало того, что рендер стал в два раза дольше, чем раньше, так еще и зависает регулярно Вегас. Что я сделал неправильно?
Я тут провел небольшой тест всех своих дисков, может это как то поможет понять причину. Видео к сожалению залито только в ВК, но там на форумах все хают только новый ссд. Но тесты показывают его полную пригодность.
https://vk.com/video290070891_456239323
Но если кому лень смотреть, тогда вкратце: взял файл 14 Гб, копирую его с RAID 0 2xHDD на новый WD, скорость постоянная 300Мб, копирую тот же файл с нового WD на старый EVO 840- скорость сначала 440, а потом падает до 140. Обратно же 440.
LianLi PC-06SX/DarkPower13 Platinum 850W/Core i5-14600K/ROG STRIX B760-I/32GB GSkill DDR5-6000/Asus RTX4080S/Pure Loop 2/2x 990Pro 1Tb/Samsung Odissey
Последний раз редактировалось Boorime 24.01.2020 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Это нормально, turbowrite кэш 3Гб,как он заполняется скорость падает
Безымянный.jpg [ 27.66 КБ | Просмотров: 788 ]
Фото: 117
Да но не до 140 Мб/сек же? Обратно идет скорость 440 постоянно.
Именно до 140 таблица выше
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
А обратно 440 потому что у вд блю так
Безымянный2.jpg [ 49.25 КБ | Просмотров: 770 ]
Фото: 117
Сначала идет 450 а потом просаживается до 140? И это нормально? С ссд на ссд? А почему Вегас виснет?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Так что делать? еще один ВДшник купить такой же? Будет тогда норм? Или надо еще оперативки докинуть 16 Гб? Вы на моем месте как бы разобрались с проблемой? Или конфиг менять?
Boorime писал(а):
И это нормально?
Да
А вот это уже хз.Я бы поставил систему на старый самс, а рендер выгружал на вдшку.
Фото: 117
Я вот пробовал, с raid0 2xHDD рендерить на новый ssd WD- всё стабильно, сколько там не режь, и не добавляй. Но рендер всё равно долгий: полчаса будет рендерить минимум час. А раньше так было 1:1.
То есть один и тот же проект стал рендерится в 2 раза дольше?после переустановки системы?
Фото: 117
Вот надо было влезть... Систему переустанавливать крайне неохота- много всего полезного стоит, всё отключено от интернета и настроено, всё работает как часики. А вегас начал выё... Чё ему надо... Переустановка не помогла.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Не один и тот же, а длительность видео. Снимаю фотоаппаратом Canon m50 или GoPro - исходники не менялись. Качество не менялось, форматы те же. Накидую обычные примочки для свадебных видео и др... Всё стандартно. Исходники 1080р60 рендерю так же 1080p60- раньше рендер был 1:1 к продолжительности видео, теперь 1:2- в два раза дольше... Бесит страшно. Уже задумываюсь о новой системе.
Фото: 8
Boorime Установи систему только с нуля на 120,а на 500 все остальное. WD Blue 3D-NAND SATA SSD 500GB сам по себе неплохой диск, это серия GREEN похуже она без кеша.
Фото: 117
Извини, а ты смотрел видео? почему WD без кеша работает на отдачу и загрузку стабильно с других дисков, а только с самсунгом скорость при передаче падает до 140.
Фото: 8
Boorime Мне это ни к чему! Под систему лучший вариант Самсунг.
Нужно было брать NVME в кол-ве 2х штук. И через переходник м2 на pci-e их установить. (если нет 2х слотов м2)
Вот при скорости свыше 1500 ты бы реально почувствовал разницу.
Подумай над этим.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Сейчас этот форум просматривают: Iwanich и гости: 15
