Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
amd 3700x (стоит автобуст в системе (ставить фиксированыые частоты не хочу и не считаю это решением моей проблемы!))(базовая частота 3.6 обычно держится 4.2 турбо буст частота 4.4)
msi x470 gaming plus (биос обновлен в днс сервисе до последней версии)
gigabyte rx 5700xt gaming oc (оффтоп: если комуто интересны все проблемы этой серии видеокарт то напишите ниже , я позже отпишусь о всех бедах этой видюхи)
g.skill 3200 16 18 18 38 8гбx2 (xmp профиль)
блок питания 700w be quiet
windows свежая драйвера чипсета и другие последней версии с сайта амд
профиль питания стоял высокая производительность и amd high performance(проблема есть на любом профиле)
иногда при запуске компьютера частоты некоторых ядер падают ниже базовой, даже тесты не могут заставить работать эти ядра на хотябы базовой частоте. Один раз бывало что компьютер ужасно лагал и как оказалось при запуске он работал на частоте 0.5 ггц(больше таких сильных падений небыло). в этой ситуации помогает изменения энергоплана в настройках виндовс (можно поменять а можно поставить другой и обратно)или перезагрузка компьютера. мониторил все температуры процессора и материнской платы превышений нормальных значений не увидел. подскажите в чем может быть проблема, это чтото драйверное или может быть проблема с железом ?
Если чтото непонятно написал спрашивайте отвечу,уточню.
Это самое главное зло. Не хотите ничего другого - мучайтесь.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Разве он должен себя так вести, при заданной то в биосе базовой частоте ?
вот сейчас моя проблема опять себя проявила
ты там что-то задавал?
somka писал(а):
Разве он должен
почему нет? отключи в биосе cool and qweet(c'n'q) или в настроиках питания венды поставь минимальное состояние на 60-80%
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
somka
И в чем тут проблема?Работают функции энергосбережения.Понижается множитель и напряжение.
Драйвера на чипсет ,надеюсь, не винда устанавливала?Электропитание для райзен установлено?
qwerttttyy
там изначально заданна базовая частота 3600ггц
таких технологий как cool and qweet у меня нет и подобные не включены
romixa
какие нафиг технологии энергосбережения если стоит план энергопотребления высокая производительность и при нагрузке система должна бустить ядра но такого не происходит
Фото: 35
somka, а вы поглубже в настройки залезайте. В биосе есть c'n'q и в настройках самого плана есть минимальное значение проца.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
somka Поставь дрова на чипсет с сайта АМД,включи энергопотребление для райзен и успокойся
чем читаете, это и так уже все сделано
Чем читаю?Читаю что вы вместо райзен оптимизер включаете максимальную производительность.И да частотами и напряжением управляет мать и ей насрать что Вы там в Винде выставили
Добавлено спустя 53 секунды:
А если Вы энеросберегайки в Биос не нашли это не значит что их там нет
я проверил они выключены
Добавлено спустя 35 минут 6 секунд:
thermal throttling (htc) стоит yes в hwinfo
Это как-то может быть связанно с моей проблемой ?
Фото: 133
На скрине процессора не видно- smart, drive, drive, gpu, а процессор где? thermal throttling (htc) стоит yes- по скрину ни температур, ни кулера не видно.
Если в общем и целом, то сбросить БИОС в дефолт, удалить-переустановить драйвера чипсета, план питания выбрать Ryzen balanced.
Сказал человек с 3-мя (тремя !!!) Интелами в профиле, и Интелом в подписи. Райзен 2 замечательно работает на полном автомате.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
вот скрины
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
биос уже сбрасывал, винду переустанавливал, чипсет драйвера разные пробовал,на любом энергоплане такие проблемы
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=320280.0
вот ту описана схожая ситуация, но тут решение костыльное и по факту не решающее проблему
Фото: 133
somka писал(а):
вот скрины
Сейчас на скрине частоты по всем трём колонкам нормальные, температуры тоже. Я смотрю, там pump и cpu, при этом pump на максе 1337 об/мин, а что это за помпа такая? У меня на Дипкуле помпа 3-пиновая, подключил её по инструкции в разъём cpu-fun- так она сразу сама завелась на 2300+, и с любым вариантом управления в БИОСе- pwn, отключено,- всё равно работала (и работает) на 2300+. На Аказе Веном - тоже помпа 3-пиновая без управления, вряд ли она там 1300 крутит. А тут на максе 1337? Охлаждение вода или воздух? Для помпы что-то обороты подозрительные. Пока вижу непонятку тут. Если вода, то, возможно, что-то неправильно подключено.
Посмотри на core 0 и 1 там максимум 1900 и это не нормально должно быть примерно от 3600 до 4400(как и у других ядер)
CPU вентилятор подключён по 3 пиновому соединению и управляется напряжением, cpu pump это второй вентилятор на башне подключеный по 4 пиновому соединению и управляется PWM( шим)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
У обоих вертушек в биосе стоит управление от датчиков cpu
Фото: 133
Это я видел, я потом на pump переключился и уточнил на всякий случай.
Я так скажу: если с ходу ничего не работает так, как надо, лучше не ковырять, а отдать в СЦ- путь они проверяют. От брака, к сожалению, никто не застрахован, может и брак. Без подменных железок это проблематично выяснить.
somka
Посмотрите на третий скан HWINFO, параметр cpu core voltage (svi2 tfn) имеет в пике 3v, что является аварийным напряжением для проца..сам параметр означает - Значение напряжения ядра процессора (SVI2 TFN) - это напряжение, измеренное регулятором напряжения, которое подается на процессор (как выход VRM). Соответственно,проц уходит в троттлинг по отдельным ядрам - Sensor Status об этом и сигнализирует.ИМХО, проблема VRM матплаты - под замену.
