Доброго времени суток. Восстановлю сразу все события. Пошёл менять выключатель света в комнате, выключил ПК, затем выключил автомат на комнату. Все поменял, все отлично, включаю автомат, включаю компьютер, загорается boot device led и ПК включается, но наотрез отказывается стартовать. При нажатии на crtl alt delete перезагружается. На монитор сигнал не приходит (он работает, проверил) Отключил абсолютно все, что не связано со стартом ПК до окна биос (все сторонние корпусные usb порты и прочие входы, все устройства носителя информации, видеокарту, все устройства, исключая провод к монитору и силовой на БП). Остались лишь 1 плашка ОЗУ и проц. Включаю, ничего не изменилось, ПК включается, но не стартует. Все тесты процессора и ОЗУ проходят (если доверять индикаторам) Попробовал перемычкой сбросить биос, все также без изменений. Пробовал стартовать со старым заведомо рабочим хардом от безысходности - также без изменений. Подскажите, что может быть моим камнем преткновения? Попробовать заведомо рабочий БП, раз пропадало напряжение с розетки, вдруг что случилось? Какие ещё могут быть варианты? На удивление не слышно зуммера, хотя, если не ошибаюсь, обычно при включении он пикает.
Заранее премного благодарен!
Материнка: ASUS z97ar ЦП: i7 4770 ОЗУ: Corsair vengeance pro red 4*4gb
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Да, и замерить напряжения на этом.
Он пикает один раз если в процессе самотестирования проблем не обнаружено. Или пикает "особой морзянкой", если обнаружена одна из нескольких типовых проблем.
Не используется. Стоит m2 Никаких манипуляций внутри корпуса между выключением и включением ПК не производилось.
С помощью интернета и мульиметра (не очень хорошего, щупы старые, времён СССР) прозвонил контакты Даты с коннектора usb 2.0. КЗ нигде нет, сопротивления везде 364 +-2
Потыкал в разъём 3.0, там все несколько страннее происходит, каких-то гайдов на первой странице гугла не всплыло, но там 4 ноги с 680+- 4 и 4 ноги с 370+-2
Сейчас ещё попробую найти информацию и проверить питание на цп, отпишу, что выяснил
Что значит "включается, но отказывается стартовать". В биос позволяет зайти и выставить загрузочный диск?
Нет, не позволяет.
art-bak писал(а):
кастомный биос - вот и трабла
последняя прошивка с оф.сайта асус, правда бета, если память не изменяет. Установил года полтора назад. Да и м2 в своём слоте, не в pci. Разве для этого нужна кастомная?
Aper, не посмотрел на плату, что она с м2. Горит бут девайс? - вытащите м2 и подкиньте саташный hdd/ssd.
Все разумные методы перепробовал. Он до Биоса должен и без каких-либо накопителей стартовать. По итогу самоизлечился сам. Утром привёз в сервис и все включилось без каких-либо проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Возможно при отключении питания сбросился биос, возможно дефолтные настройки не подходят или сброс кривой был, не до конца, тоесть проверить батарейку, сбросить биос наверняка, как по книжке, вынимаем из розетки комп полностью и перемычкой сбрасываем. можно для надежности и батарейку тоже извлечь на 10 мин и отверткой контакты в нгнезде батарейки коротнуть (все с отключенным от розетки компом) Пока все это делаем замеряем напругу на батарейке чтоб больше 3х вольт было, если меньше меняем. БП косячным тоже может быть, дежурка например подсохла. Тут менять бп или ремонт. Ну и может все исправно, но настройкм биоса по дефоту не дружат с железом, например поставился такой режим в котором ssdюк не грузится или память глючит или включилась встройка а монитор к внешней виде или наоборот.
Попробую ещё батарейку заменить на всякий случай, чтобы в дальнейшем не было проблем. Не помню точно, сколько было, но явно не 3 Вольта, существенно меньше.
Странно, что после того, как я его сбросил и перемычкой, и отключениям батарейки, ничего не изменилось. Вероятно вопрос был в БП, раз к утру все встало на круги своя, не смотря на то, что все пины (в соответствии со схемой разъема в книжке материнки) выдавали свои номиналы
