Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Всем привет, в общем такая проблема, был видик - 660 печка, подключенная к монитору самсунг по VGA и все работало стабильно, заменил 660 на 1060 печку, подключил по HDMI и теперь когда морозильная камера выходит из спячки монитор на секунду гаснет, по VGA такого не было...
Проблема в HDMI кабеле?
Есть какие-то пути решения такой проблемы кроме замены кабеля?
В ютубе видел ролик в котором заклеивают замлю на вилке скотчем и вроде проблема исчезает, но это наверняка чем-то чревато...
Еще советуют ферритовый фильтр повесить на кабель...
Кто что думает?
Фото: 3
Klaud07 писал(а):
Кто что думает?
Наркомания подружить VGA и HDMI
:writer:
Еще
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
сетевой фильтр нужен, если я правильно тебя понял.
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
:writer:
Еще
Если вы про переходник VGA-HDMI то думаю ничего не изменится ибо кабель останется тот же...
А я считаю что проблема в нем...
Сетевой фильтр - в смысле куда вставляются вилки? Так он есть и прекрасно справлялся со своей работой пока был VGA кабель...
Кстати я посмотрел свой VGA кабель, на нем 2 ферритовых фильтра, так что думаю все таки нужно докупать эти ферритовые фильтра либо менять кабель, второе наверное проще, ибо покупать фильтра отдельно, есть смысл наверное только с Китая, а это 2 месяца доставки...
Тем не менее интересно было бы услышать об опыте установки таких фильтров, работают или бутафория... :-)
Фото: 3
:facepalm:
Попробуй displayport-vga переходник, чтоб исключить, влияния провода.
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
у самого такая же проблема, проблема в мониторе он не справляется с перепадами напруги в розетке скорее всего,возможно поможет стабилизатор напряжения, у самого руки не доходят пока его купить....
А как тогда можно объяснить, что по VGA он работал без проблем? :oops:
В моем конфиге поменялись только видик и провод, морозилка уже стоит пару лет как...
выходы и технология передачи изображения разные,у меня тоже была 660 и по вга работала прекрасно,а по ашдими тоже моник гас.
А не осталась возможность посмотреть свои VGA и HDMI кабеля, которыми пользовались на наличие фильтров?
Как писал выше, у меня на VGA 2 ферритовых фильтра, на HDMI 0
у меня HDMI с ферритовыми кольцами,это решило проблему буквально на пару дней,потом все мигания монитора во время включения холодильника вернулись,но тебя может поможет HDMI с ферритовыми кольцами,надо пробовать как говорится,все же это дешевле чем стабилизатор.
Ну да, кабель это самое простое решение, я вот не могу понять, почему ваша проблема решилась на пару дней, а потом снова вернулась, как будто фильтра работали, а потом перестали...
Чудеса да и только... :-)
ну да, или стабилизатор.
все эти ферритовые фильтры это мракобесие :D
Klaud07 писал(а):
Кто что думает?
пару витков HDMI кабеля намотайте на это и будет норм. Инфа 146%
Добавлено спустя 1 минуту:
Рабочее мракобесие.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 35
Та же фигня на работе - комп, моник и принтер подключены к одному сетевому фильтру, при включении принтера моник гаснет на секунду.
Моник подключен ко встройке через DP.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Гнилая проводка, перегруженная фаза, полумёртвый БП моника. Или всё сразу одновременно.
у меня такая же проблема с монитором, гаснет на секунду и включается снова. вчера заметил. до этого может не попадал в промежуток времени когда гаснул.
подключен монитор через hdmi. попробовать через бесперебойник? но в нём нету аккума...
Не нашел в своем городе их в продаже в магазине, но есть на барахолке, правда без характеристик...
Насколько я понимаю, от размера зависит начальная магнитная проницаемость, которая способна полностью подавить сигнал?
Видел в ютубе как с помощью ферритового кольца полностью "гасили" светодиод.
От сюда вопрос, какой по размеру выбрать из того что продают на барахолке, или вообще б/у не стоит покупать и взять HDMI с ферритовыми фильтрами? :-)
Update: сначала поменял видик, не из за данной проблемы, а просто подвернулась возможность, мигания стали реже, потом поменял кабель на HDMI с 2 ферритовыми фильтрами ( бочонками ) и проблема исчезла совсем, правда прошло всего 2 дня, может кому-то пригодится...
Фото: 51
Все мониторы которые в продаже последние 15 лет имеют диапазон питания сети 90-220 вольт, инфа 100% !
Винтовка — это праздник !
Update 2: Glog007 был прав ~ спустя месяц мигания снова вернулись... :cry:
Может кто объяснить почему это произошло, ферритовые фильтры вышли из строя за месяц?
