Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет!
Есть конфигурация:
Тип ЦП HexaCore AMD Ryzen 5 2600, 3774 MHz (37.75 x 100)
Системная плата ASRock B450 Pro4 (4 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Версия BIOS P3.90 (биос самый свежий)
Видеоадаптер MSI GeForce GTX 1060 6GB Gaming X (6 ГБ)
DIMM4: Kingston HyperX KHX3000C15D4/8GX (комплект kingston predator)
DIMM3: Kingston HyperX KHX3000C15D4/8GX
Блок питания Deepcool 750W Gold (забыл модель, но блок около 7к стоял 5 лет назад)
1 жд, 1 ссд сата и интел 760p 259gb
водянка стоит, забегая вперед скажу что при любых нагрузках темппература не поднимается выше 60 !
есть предположение, что турбобуст работает не полностью, либо я чего то не понимаю.. тестировал бенчмарками в cpu-z и аиде - при нагрузке в 100% вольтаж 1.2 и частота 3700, хотя вроде как должно быть 3900? и почему вольтаж не поднимает? стоят последние драйвера чипсета, стоит райзен мастер. пробовал разные режимы - режим производительности, режим райзер оптимизед котоырй с драйверами встал. только на стандартном режиме оптимальный - частоты начинают скакать как и вольтаж, вплоть до 1.3 и частота по ядрам рандомном бывает 3.9, но если запустить беч- все равно вольтаж падает до 1.2 и частота зависает на 3700. температура до 60. память в xmp профиле установлена на 3000mhz. гуглил результаты бенчмарков в цпу-з - почему то он попадается выше чем у меня. мультипоток 3378, и однопоток 427 -в сети видел 3800 многопоток.
дак вот - нормальное ли это поведение ? и нужно ли как то еще гнать память ?
p.s. вопрос схожие, что бы не создавать отдельную тему- недавно собирал товарищу новый пк- должен ли 3600 постоянно долбить в 1.45в ? это же много. биос скидывал к заводским, память предатор кингстон на 3200 работает в зашитом профиле. не понимаю в чем причина, он даже в биосе на такой напруге работает до загрузки ос..
Google Pixel 8 Pro / Pixel Watch 2
3.9 у него только на одно ядро. Всё у вас нормально
спасибо! ответьте пожалуйста по 3600 еще -должен ли он на 1.45 с коробки работать, и может ли быть причина в амд патче 1.0.0.4 ? я биос сразу обновил, к сожалению не успел заметить было ли такое напряжение до обновления
в качестве охлаждения стоит водянка так же как и у меня на 250вт рассеивания -странно что 3600 ее активно оч юзает, он холодный должен быть.
cobyrp Должен. Если нагрузка по всем ядрам 100% и такое напряжение, то я бы задумался уже над этим.
